Спасибо от RA1AFS
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста, есть контакты человека в Москве, кто может посмотреть аппарат( подшаманить при необходимости). mchf 0.6 с si570 китайской сборки.
E-mail: kirovalex25@mail.ru
Джентельмены добрый день. В другой теме увидел вот такую интересную картину. Как вы думаете, имеет смысл заморочиться, или топология платы все улучшения сведет на нет?
Спасибо от user12
Надо пробовать. Интересная схема. Возможно топология платы не много повлияет. В версии 0.6 дорожки короче с ВЧ фазовращателя чем в 0.5 но при этом какой то разницы в принципе не заметил. Хотя децибелы досконально не измерял. Что то под 40дБ подавления на обоих платах на передачу получалось легко.
Спасибо от Alex999
Так в том и дело Сейчас же получается, что фазовращатель сделан у нас в Монке по первой схеме, и по выходу подавление около 35дБ получается. Если собрать по третьей схеме и получить подавление еще на 10-12дБ получше, то это уже совсем хорошо получится. Кстати, в разделе "согласующие устройства" очень интересная тема есть про автономный автотюнер, с Монкой должен работать более чем хорошо.
Первоисточник схемы.http://dspview.com/viewtopic.php?p=10
До 40 удавалось выжать но есть одна проблема- на каком то одном ВЧ диапазоне. Если балансирую на десятке подавление зеркалки то на фифтыне уже меньше. На двадцатке терпимо. По этому я балансирую на 21 мегагерц и по сути забиваю на десятку так как там активность очень низкая. Лучше конечно было бы чтоб в меню на каждом диапазоне была возможность крутить подавление боковой. Но это мечты. К сожалению не осуществимые.
А так да, там если влезть то надо всю плату RF полностью переделывать.
Кто нибудь пробовал ни китайце прошивку 2.9.55? У меня 512кб MCU, при загрузке трх зависает, пришлось вернуться на 2.9.52
Вполне возможно, что 512кб уже не хватает. Посмотрите, там вроде должны быть усеченные версии прошивок для 512-х процессоров.
Не работала именно усеченная прошивка
Вопрос решен : https://github.com/df8oe/UHSDR/issue...pjax-container
