Наконец то сделал вроде как все моды, завтра подберу радиатор и надо будет уже заниматься окончательной настройкой аппарата. Спасибо UT0UM за дизайн платы драйвера, большая экономия времени. Правда пришлось в фотошопе пошаманить, чтоб это дело через фоторезист сделать . И конечно Express PCB разочаровало тем, что при экспорте в *.PNG или *.BMP разрешение больше чем 300dpi не дает делать. На фотошаблоне сразу косяки графики вылезли. Привык к EAGLE, там 2400dpi поставил и никаких проблем. Но все равно спасибо! Ревизия плат у меня 0.4, поэтому пришлось еще делать и мод по питанию драйвера.
Спасибо от Alex999
Ясно, спасибо! Просто не стал заморачиваться, да и на этой плате не столь критично оказалось, но на будущее приму к сведению.
Почему не поставил? ) Давно стоят, и по ключу, и по обоим портам USB. Может если и забыл, только алюминий где то на тантал поменять, а остальное вроде как все.
