Там что то еще интересное про Si514 написано, как вариант замены Si570.
граждане, там нам немец забабахал 199-ти корзиночный фильтр - наслаждаитесь.
звук конечно подпортил он конкретно, может это почему elecraft не пошел по этому пути.
Это да. Только придется чуть печатную плату подправить и код управления тоже. Правда при перестройке по частоте больше чем 1000ppm от текущего номинала будет немного щелкать, но этим и Si570 страдает.
Это еще старая, без последней оптимизации фильтров .
собрал и приатачил прошивку с изменениями DD4WH от 11 мая.
commit 82bc3bf8fe8cd0b36ceb 4a82a10aad9fee400a38
Author: dd4wh <dd4wh.swl@...>
Date: Thu May 11 20:42:24 2017 +0200
rebuilt audio path for better sideband suppression in CW/SSB <= 3k6 BW
mchf.rar
скачал утреннюю прошивку. сигнал все равно слышно, но гораздо тише и на высоких частотах - на слух теперь явно слышно разницу и с основным спутать сложно.
Я тоже только поставил утреннюю прошивку. Очень не плохо работает. Не рабочая боковая подавлена хорошо. Я у себя проблемы не вижу. В ssb на восьмидесятке слабые станции когда рядом работает мощная станция на 3 кгц выше теперь отлично слышны. А было плохо так как принималась по верхняя боковая и забивала приём. Это уже очень достойное радио. Если нижний скат ещё герц на 100-120 сделать ниже будет ещё круче звучать. Но и сейчас уже очень достойно. Не получается пока разобраться с софтом.
Я читал не один раз тему и было обсуждение по поводу снижения тока потребляемого при приёме. Хочу такие модули попробовать поставить.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.JJhp30
Может у кого какие то наработки в этом направлении по внедрению в монку?
не совсем понятно где и насколько можно снизить ток. получив взамен генератор помех внутри трансивера.
где-то встречал расчеты что особого выигрыша не будет.
впрочем, сделайте мод и сравните.
