Спасибо от RA1AFS
Доброго всем здравия! Приобрел таки я обезьянку)) чему не слыханно счастлив. Вопрос как организовать коммутацию внешнего фнч? Комплект от алинки усилок 100 ватт и родной фнч?
Тобеж параллельно u14 74ls145 вешаем еще одну такую же по шине band0-2 и с нее уже по старинке клацаем релюхами фнч?
Так просто не получится.
Состояние 74LS145 меняется только при переключении диапазонов чтоб переключить реле.
Можете параллельно повесить только в том случает если примените такого же типа реле в усилителе. То есть поляризованные.
Я такое в базовых прошивках не видел. На скрине похоже на мод на другом дисплее и т.д. который тут не много обсуждали в начале темы.
Спасибо от RA1AFS
К сожалению так ни чего и не вышло.
Ошибка при компиляции выскакивает.
Делал так. Скачал и установил EmBitz 1.11
По этой ссылке скачал проект https://github.com/df8oe/mchf-github...tive-devel.zip
Распаковал его в корень диска С
И такая ошибка. На двух ноутбуках такая проблема.
А тут не ставиться всё до конца. Толи ссылки мёртвые там то ли оно устарело. Какой то порочный круг.
Так у Вас прошивка скорее всего собралась, со сборкой загрузчика возможно проблема.
На Вашем рисунке я выделил дропбокс. Выберите в нем Release и сделайте ребилд.
В соответствующей папке в исходниках должен появиться файл прошивки в разных форматах.
У меня это папка C:\_projects\M0NKA\m chf-github-active-devel\mchf-embitz\bin\Release
Желательно увидеть весь лог сборки, не только его окончание.
Добавлено:
Движок форума принудительно ставит ненужные пробелы в длинной строке адреса папки.
А как в режиме scope включить полную заливку а не только огибающую?
