Я поэтому и не стал менять кольца. Только диоды заменил, проверил что все работает, так и оставил. Да, поэкспериментировал немного с разными транзисторами в приемном УВЧ, и на слух и по приборам в данном трансивере лучше всего прижился BFR193. Очень достойный уровень шумов (как у 2SC3356), но при этом высокий коэфф. усиления. На данный момент считаю аппарат законченным, если только подождать все таки готовых плат с uModule и нового софта. Ну и вопрос с работоспособностью цепи ALC конечно остается открытым. Видимо придется эту тему в ветке на YAHOO поднимать, послушать, что тамошние гранды ответят на это. Может быть заменю основной валкодер на оптику. Кстати, заметил особенность. Не знаю конечно, может это только у меня, но после замены выходного трансформатора, пришлось заново настраивать передатчик, кроме тока покоя. Т.е. выставлять максимальное подавление нерабочих полос, калибровать мощемер и т.д.
Тогда не все так запущено Проверил чувствительность, не по методикам а, так сказать, на слух. В режиме телеграфа с фильтром 300-500Гц, уверенно различаю сигнал с уровнем 0.08мкВ на всех диапазонах. Понимаю, что с реальной антенной будет чуть по другому и шум эфира внесет свою лепту, но на столе в отсутствии помех получилось такое значение. В генераторе уверен, все таки HP. Прикольный в итоге аппарат, совершенно не жаль потраченного времени Теперь интересно будет посмотреть, что у немцев получится в итоге с их трансивером.
вот и первый "соловей" прочирикал...включаю трансивер-вроде как работает-переключаю на 80м а там на дисплее-138.243.731 оранжевые цифры-и выключал и с "бубном" скакал-помогло только в ручном режиме перегнать частоту на место.интересно что вфо-б работало без проблемы
Попробуйте прошивку перезалить. На сбой ЕЕПРОМа вроде не похоже.
Я с HP8920A/B уже лет так 17 довольно плотно работаю, и на полную поверку их возили, проблем никогда не было. И в общем то, мои данные совпадают с измерениями Криса. Только он измерял с BFR93A, я смотрел с BFR193. А у него уровень собственных шумов поменьше будет.
У него на 12м даже -133дБм получилось. Измерял он с помощью Marconi 2024, а это прибор тоже уровня совсем не Г4-164, а несколько выше.
Последний раз редактировалось Alex999; 18.07.2017 в 18:48.
а входной импеданс у монки ктото векторным анализатором смотрел, что там получается?
