Сам не пробовал. Если я правильно понял, то разблокировка клавы в SSB. Ключ для теста надо использовать только встроенный. Тут можно почитать https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/
отработал на монку в YO HF DX - проблема таки в антенне, вернее в ее суррогатности. токи по оплетке зависают трансивер. т.е. его только с хорошими антеннами нужно использовать. по температуре даже сикуляя смог разогреть только до 53,3С. температура радиатора - 48С.
приемник так вообще отлично.
В новой прошивке:
- Переключатель режимов CW-ключ к Straight (отключает режим rtty CW ввод ключа)
- Теперь выберите нужные режиме rtty
- Нажмите F1 на клавиатуре, чтобы начать TX (или нажмите клавишу РТТ)
- Ввести текст, текст будет немедленно отправлен
- Нажмите F2 на клавиатуре, чтобы остановить Техас (или дважды нажмите)
- Вы также можете ввести текст, прежде чем нажать клавишу F1, он хранится и отправляется, когда вы начинаете Тx
Всем Спасибо, разобрался с клавиатурой. Все работает. Проблема была в маленькой китайской клаве. С компами работает а с МОНКА'й "фигаро" . Купил другую клаву и все ОК.
Там немцы данный момент в программе сделали ошибки:
Они перепутали боковые (декодирование далжно быть LSB на низкачастотные и USB на высокочастотные ) по диапазонам,сейчас наабарот и плюс дополнительно на низкочастотных диапазонах RTTY сигнал должен быть инвертырованный. Если не поправят , надо будет им написать. Правел уже несколько связей, но без ячеек памяти (макросов) не очень удобно работать.
А с клавиатурами имейте в виду , оказывается не все с МОНКА'й работают.
Будем ждать новых версий.
Justas LY2BOK
Последний раз редактировалось LY2BOK; 29.08.2017 в 21:17.
Спасибо от UT0UM
обмерил этот преобразователь
нагрузил его резисторами, выставив ток по 5В около 330 мА (как у монки)
при этом входной ток при 12,4В составляет 144 мА
таким образом получился КПД около 92%
на выходе есть пульсации около 17 мВ (RMS) с частотой преобразования 977 кГц
по идее только 2 гармоники попадут в бенды - 1954 кГц и 28333 кГц
это вообще не проблема
менял дроссель на 22 uH (так написано в даташите для 5В),
КПД упал до 85% и пульсации на выходе увеличились до 200 мВ RMS
вернул на место родной (4,7 uH)
короче, буду вживлять его в монку навсегда
Последний раз редактировалось UT0UM; 30.08.2017 в 00:59.
кстати, у меня в польском Тюльпане сразу на плате распаян DC-DC Step down конвертер на LM2575
у нее частота от 42 до 63 кГц, по идее должен быть частокол палок
Но никаих палок на панораме и близко нет
Кто-нибудь делал калибровку передатчика в CW? Поделитесь результатом.
Калибровка CW TX 10 м / 80 м [из версии 1.5.7]
- Установите режим USB на mcHF. (Да!) ??? Может режим CW-U ?
- Установите переключение частоты на OFF Где это находится?
- Установите режим LSB на второй приемник.
- Установите mcHF и второй приемник на 80 м: частота набора 3624.00 кГц. Теперь минимизируйте полученный сигнал с использованием настроек CW TX IQ / Phase для 80 м.
- Повторите последний шаг для частоты набора 28.124.00 кГц и минимизируйте с помощью настроек CW TX IQ / Phase для 10 м ..
- Восстановите режим перевода исходной частоты.
нет, именно USB, там же даже в скобках написано Yes!
тут
RX/TX Freq Xlate ( MENU_RX_FREQ_CONV)
Спасибо от R3LL
