Последний раз редактировалось UA4PVO; 19.09.2017 в 21:58.
Спасибо от UT0UM
У меня получалось так.
Потом переделал по этим данным.
До переделки на 28 был завал и больше 5 ватт не получалось. Сейчас 10 ватт. И конденсатор тот который 18 пик параллельно первой катушке я потом подбирал и получилось 27 пик чтоб пик подавления второй гармоники 28МГц был на частоте около 57МГц. С 18 пик получался провал на частоте около 72МГц.
Три трансивера с такими ФНЧ полёт нормальный.
Спасибо от D_e_n
Спасибо, т.е. вопрос открытый, я в модели все поправил, уже хорошо, нужно не забывать, что LPF работают на прием, и там я их косяк и заметил.
Добавлено через 7 минут(ы):
Очень сложно и тонко делать такие настройки. Для мощи 5-10 Вт более чем достаточно в ФНЧ 2 индуктивности и 3 конденсатора, это золотая середина. Измерение КСВ в полосе фильтра обязательно, если конечно нужен результат.
Последний раз редактировалось rz3qs; 19.09.2017 в 22:25.
Купил на ebay, какая то акция была, вообщем самый дешёвый вариант - 27т.р. На али есть по 29, но отзывы напугали, что не все сделки прошли, в некоторых случаях вернули деньги...Вообщем, купил "кота в мешке", не знаю ни прошивки, ни версии...Но есть какая то интрига...hi... Спасибо UA4PVO за инструкцию по загрузке ПО, а остальным - за коментарии...Однако, как всё запущено в этом плане с монкой, - в КХ3 менять ПО одно удовольствие, - нажатие ОДНОЙ кнопки "обновить ПО" !...
да ниче тут не запущено
через mcHF manager менять ПО дело 5 сек
Добавлено через 6 минут(ы):
ну так Вас же никто не заставлял это делать, правда?
Надо было купить платы последней версии у автора и самому спаять по последней схеме со всеми доработками
А так придется разбираться с доработками
Тут список модов, которые рекомендуют сделать на платах версии 04 (китайские вроде на таких)
Что точно надо сделать:
1. поставить реле прием/передача вместо диодов
2. выкинуть 4 ЛМки в каналах 0 90 180 270
3. убрать кондеры на шине I2C к сишке
Последний раз редактировалось UT0UM; 19.09.2017 в 22:50.
Спасибо от D_e_n
Так дайте инструкцию "в студиу"... С КХ3 просто запускаешь утилиту на компе и она сразу показывает действующую версию ПО и доступную, - жмёшь "обновить" и усё...
я сразу сделал ФНЧ как здесь
Спасибо от D_e_n
Вы посты через один читаете?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1440886
почему Вы тут спрашиваете, спросите там, где их покупали?
Тут все, в основном, сами спаяли, потратив до 300 долл вместе с корпусом и досконально изучили при этом устройство этого радио
у Вас есть расчеты стоимости доводки или нашептал кто?
в этой теме http://forums.qrz.com/index.php?thre...review.579991/ аналогичные вопросы задают и тоже с элекрафтом/LNR сравнивают =)
