Страница 210 из 737 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211212213220260310710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #2091
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    Я подобный пробовал и на х.х. было 35 ма
    а зачем надо мерить ток хх?
    ножка 2 у MP1584 это пин управления
    при подтягивании его к напряжению более 1,5В м/с начинает работать
    ежели на нем меньше 1,2В, то м/с уходит в шатдаун
    если его посадить на 0, то она будет потреблять всего 12мкА
    получается надо совсем выкинуть U4
    берем модуль на mp1584 на 5В фиксированный (вот у меня такой, как на картинке)
    отрываем от входа верхний резистор 100к делителя, подключенного к pin2 mp1584
    подключает этот резистор к pin5 U3 (ну или на место pin1 удаленного U4)
    вход модуля подключаем к +12В
    выход модуля на mp1584 подключаем на место pin3 удаленного U4
    и получаем в два раза меньшее потребление в режиме приема
    P.S. и кстати, да, после удаления вот тех 4-х ЛМок перед смесителем,
    можно выкинуть вот этот мод и вернуть питание УНЧ на 8В
    Последний раз редактировалось UT0UM; 26.09.2017 в 02:08.
  2. #2092
    Не подскажите, - где прочитать о модификации, касающейся удаления LM-ок ? Просмотрел все модификации немцев и не нашёл...
  3. #2093
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/...kationen#start
  4. #2094
    Спасибо, Дмитрий. Понял, что удаление LM-ок касается только версий 04/05...
  5. #2095
    Тамб. обл.
    91
    RN3R
    Извините за offtop.К сожалению покупка трансивера через tb.ru.com обернулась потерей денег! Проверяли якобы - товар есть у продавца, оплатил, а через час: уже нету, извините будет обязательно через 45 дней. Вернуть деньги - берут комиссию 5%! Лохотрон!
    Андрей
  6. #2096
    Кольца Epcos. В КВС метре 10мм диаметром такие https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...nik_23134.html
    В выходном каскаде 12,5мм такие https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...nik_23137.html
    Это дешевле трёх биноклей. Куда то их потом может применю.
    Вложение 262307
    а может лучше вот тот второй транс намотать вот так?
  7. #2097
    Потому что нужно учитывать кто эти платы делает и где и поставить не тот дроссель им ни чего не стоит. На параметры напряжения на выходе не повлияет а помех наделает кучу. Что у меня собственно и получилось. На холостом ходу всё заметно и скорее всего проблема в дросселе который установлен на плате. Другой платы у меня нет чтоб сравнить.
    Возможно. Но смысла нет какого то особого. Лучшее враг хорошего.
  8. Спасибо от UT0UM
  9. #2098
    вечером потыкаю в нее осциллографом на хх
  10. #2099
    Moscow
    770
    R5CT
    Джентельмены, хотел спросить по поводу китайских корпусов с Ebay. Брать можно любой, т.е. в заявленный как для версии 0.5/0.6 нормально и без проблем платы 0.4 версии влезут, или есть какие то особенности?
    С уважением, Александр.
  11. #2100
    Без проблем всё подойдёт с 0.4 и 0.5. Вот под версию плат 0.6 одно отверстие не совпадает то которое под пластмассовую втулку которая поддерживает верхнюю плату. Я его рядом пересверливал в межплатном экране. В версии плат 0.6 не много один электролит сместили и он как раз на эту пластмассовую стойку попадает. Хотя сейчас возможно это и доработали.
  12. Спасибо от Alex999
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
