http://www.cqham.ru/forum/showthread...A-mcHF/page134
#1337
Сразу под TUNE подложил войлочную шайбу, стало намного приятнее вращать.
#1337
На самом деле на количество спуров очень сильно влияет то, от чего монка питается. Я пока ее от импульсных ASTRON`ов и DURACOMM`ов не питал, но из кучи других импульсников самые лучшие результаты показал старый добрый трансформаторный ASTRON RS-12A.
Спасибо от RA1AFS
User Manual нашёл только от KA7OEI. Он от 2015г., Рассположение кнопок на моём дисплее уже несколько иное. Есть перевод этого документа на немецкий. На русском, как я понял, ничего нет. Большенство функций понятно интуитивно, но хотелось бы уточнить, особенно по меню...Кстати, никак не пойму, - что за кнопка SFT ?
Сделал замер выходной мощности по диапазонам ( диап - вых.мощн.- ток потр. трансивера )
1.83 - 12w - 2,2А
3,51 - 8,0w - 3,0A
7,0 - 15w - 3,2 A
10,0 -16w - 3,0 A
14,0 - 12,5w - 2,7 A
21,0 - 9,5w - 2,8 A
28,0 - 5,5w - 1,7 A
Это всё при питании : 13,0v. Видно, что есть проблеммы на диапазонах 3.5, 21 и 28 мгц. На остальных более - менее. При измерениях устанавливалась мощность в положение FULL. В меню мощность не трогал...Ещё есть проблемма с внутренним КСВ метром, врёт безбожно, причём прогрессивно с повышением частоты. На 28 мгц КСВ улетает за 10, хотя использованная нагрузка 50ом имеет КСВ около 1,0 даже на УКВ диапазонах.
Всего этого в КХ3 конечно же нет. Прошу ещё раз не обижаться на сравнения с КХ3. Сравнения этих аппаратов, как я уже писал, было одной из причин покупки монки. А то, что пришлось приобрести китайский клон, так это оттого, что на сайте автора монки комплекты давно отсутствуют, а на собирание "рассыпухи" нет времени...
После освоения аппарата собираюсь сделать все доработки - модификации, а затем снять характеристики по IMD3, фазовому шуму синтезатора, односигнальной избирательности, вообщем, антипомеховый иммунитет и...конечно сравнить по этим параметрам с КХ3....
