Пришел и мне трансивер. При работе на передачу заметили,что сигнал рвется. Замерил ток покоя 90-100мА. Явно мало, решил добавить, но после вскрытия обнаружил, что LM2931 не припаяна, не пойму так и должно быть?
Да, видать все клоны монки делают в Китае в одном месте. И в моём RS-918 нет микрухи смещения ( U18 ). Вместо неё рядом с R38 установлен какой то махонький транзистор ( 2х1мм ), который как то учавствует в формировании BIAS. Да и автор монки недавно сообщал и показывал на фото о переделке этого узла и отсутствии в клоне U18.... А как вы замеряли ток покоя ? Разрывли цепь питания PA или просто учитывали как разницу в потреблении Rx/Tx ?
ua3djg, Я тоже сначала подумал на транзистор, но при прозвонке оказалось, что он с затворами вообще не связан. Эмиттер на массе, от коллектора сигнал идет на триммер, которого кстати тоже нет. Да и мощность не переключалась. Похоже LM-ку нужно ставить на место. Ток смотрел по разнице при выключенным микрофоне.
Этот маленький транзистор у меня не звонится как биполярный, - скорее полевой, или диодная сборка. Но не биполярный точно ! Тот его вывод, который вы назвали коллектором, подключён к точке соединения резисторов R83 и R83b, а последний ( 2,2к ) идёт прямо на дроссель и через него - на затворы. В эту же точку соединения резисторов с 8- го контакта межплатного разьёма через резистор 10к приходит какое то управление с платы U1. Самое интересное, что ток покоя меняется от диапазона к диапазону. Установив на всех диап. режим SSB и нажимая на кнопку на микрофоне, у меня получился такой ток покоя по диап. 160м -17ма, 80м-18ма,40м-26ма,20м -37ма,15м -25ма, 10м-25ма. Чудеса какие то...Ток покоя я измерял прямо на выводе RFC8 перекусив его в середине. Общий ток трансивера, при этом увеличивается на другую величину ( 100...150ма ) при нажатии кнопки...При регулировке в меню PA Bias, ток покоя регулируется, но разница по диапазонам остаётся...Разве так должно быть ???
Не должно так быть. Но настройку РА нужно делать с отключенным входом. Может остаток не подавленного гетеродина в смесителе вызывает увеличение тока транзисторов.
Разобраться просто- закоротите входную обмотку трансформатора Т5 и измеряйте ток покоя и напряжение смещения выходных транзисторов. По схеме микросхема обеспечивает в максимуме около 4 вольт напряжение смещения. А лучше было бы чтоб до 5 вольт регулировалось. Я в меню ток покоя накрутил на максимум. Так лучше линейность.
Понятно, но сейчас речь идёт о клоне монки - RS-918, а в ней нет этой U18, которая контролирует Bias. Вместо неё какой то маленький транзистор. А схему своих изменений китайцы конечно не приложили, вот и приходится искать причину "вслепую"...
Добавлено через 5 минут(ы):
...Да, спасибо user12 ! Только что закоротил первичную обмотку Т5 и токи покоя по диапазонам стали одинаковыми ( около 17ма ) . Налицо пролаз гетеродина. Причём, самый большой пролаз на 14мгц ( ток покоя 37ма ), самый маленький на 1,8мгц ( 17 ма )...Так как его, этот пролаз убрать ???
Последний раз редактировалось ua3djg; 08.10.2017 в 18:34.
ua3djg, Не знаю как у вас. У меня R83 и R83b не взаимосвязаны и звонятся как по схеме. R83 от транзистора на 4 ножку отсутствующей микросхемы. R83b на массу между дросселем и 1 ножкой той же микросхемой. Получается транзистор отвечает за PA BIAS. Складывается впечатление, что монтажникам дана команда LM-ки не ставить, имелось ввиду те четыре. Ну и эта не была поставлена.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 08.10.2017 в 20:26.
Ну, тогда разные схемы смещения ко всему...Не забудьте заменить диоды в КСВ метре, как написал UA3ATT ( tnx ). У меня точно так и получилось. Китайцы поставили туда какие то НЧ диоды. После выпайки я подал на них ВЧ сигнал с ГСС. Оказалось, что они заваливают сигнал частотой 20 и выше мгц. Поставил вместо них пока 1N4148. КСВ с хорошей нагрузкой стало около 1.0, но, возможно, надо заменить на германиевые, если будет сильно врать при низких значениях КСВ.....Ещё непонятно какие кольца применены в тандем матче КСВ метра, но это не FT50-43...
а тем временем поляк почти развел новую плату не дожидаясь немцев http://sp-hm.pl/thread-1984-post-35213.html#pid35213
Спасибо от Genadi Zawidowski
