Да работает же значит есть соединение))) с другой стороны, 3 нога туда заныривает )
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.10.2017 в 11:06. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Ни RF ни UI платы явно не ревизии 0.4. Может 0.5, но не 0.4 точно, несмотря на надписи. Не забудьте теплопроводный мост сделать между синтезатором и MCP9801, иначе толку от него никакого в плане общей температурной стабильности.
Добавлено через 7 минут(ы):
Еще бы два верхних LPF на кольцах Т37-6 перемотать. С потерями сильно улучшится. Да, Т3 ведь в КСВ метре стоит. С показаниями его сильно лучше стало, или все таки выходная мощность подросла?
Последний раз редактировалось Alex999; 10.10.2017 в 11:59.
Спасибо от D_e_n
В моём клоне RF плата ( до UI ещё "не дошёл") тоже как 04 подписана, а выходит, что это не 04 ? - фото прилагаю.
Да, я ошибся - речь шла про Т5 в драйвере РА, а не о Т3. Хотя Т2 и Т3 я тоже перемотал, т.к. те кольца, что применили китайцы имеют проницаемость гораздо ниже, чем у FT50-43. 10вит. на китайском кольце давало индуктивность 7,5 мкгн, а 10вит. на FT50-43 - 44...45мкгн. Правда, существенно после этой замены вых. мощность не изменилась, а вот перемотка Т5 повлияла на вых. мощность. Насчёт LPF, - думаю, что замена на Т37-6 ничего не_даст. А вот перемотка катушек так, чтобы количество витков было одинаковым улучшает КСВ и его линейность в диап.полосы пропускания. Несколько стр. назад я выкладывал инфо про замер параметров LPFs.
У Вас тоже не 0.4 ревизия RF платы. И тоже нет термального моста между SI570 и МСР9801, а он должен быть. В оригинальной 0.4 Т5 используется такой же, CX2074ML. А вот начиная с платы 0.5 уже мотается на "бинокле" и запаивается в плату. Что касается колец на выходных ФНЧ, я в свое время намучился немного... ) Даже в теме где то фото были с АЧХометра. Если кратко, то разница в потерях до 2дБ доходит, не в пользу Т37-2. На прием 2дБ потерь (по напряжению ) еще не так страшно, а вот на передачу уже весьма ощутимо. И еще обратил внимание на то, что у китайцев похоже нет нормальных NPO конденсаторов. С ними тоже завал характеристик происходит.
Я кольца меняю все Которые стояли с Амидоном и близко не лежали. Визуально видно, что они красились не на производстве. Китай однако.
Кстати, помимо Амидона есть еще одна контора, Micrometal называется. Кегли те же, только стоят в два раза дешевле. Даже маркировка вроде как одинаковая.
Если плата на самом деле не 4-й ревизии,юа хотя бы 5-й, то это очень хорошо, т.к. в 5-й изменили рассположение узлов и разводку проводников, а также добавили "земли", чтобы, как писали, улучшить развязку, уменьшить наводки, спуры и.т.д...Хотя, в этойм клоне спуров при отключенной антенне предостаточно...Инте ресно, - также обстоит дело со спурами без антенны у владельцев 06-й ревизии ?QUOTE=Alex999;14493 12]У Вас тоже не 0.4 ревизия RF платы. И тоже нет термального моста между SI570 и МСР9801, а он должен быть. В оригинальной 0.4 Т5 используется такой же, CX2074ML. А вот начиная с платы 0.5 уже мотается на "бинокле" и запаивается в плату. Что касается колец на выходных ФНЧ, я в свое время намучился немного... ) Даже в теме где то фото были с АЧХометра. Если кратко, то разница в потерях до 2дБ доходит, не в пользу Т37-2. На прием 2дБ потерь (по напряжению ) еще не так страшно, а вот на передачу уже весьма ощутимо. И еще обратил внимание на то, что у китайцев похоже нет нормальных NPO конденсаторов. С ними тоже завал характеристик происходит.[/QUOTE]
Спросите лучше у кого оригинальные платы 0.5 и 0.6, чтобы понять. Да, заметил на Вашей плате нет цепи установки тока покоя выходного каскада. Идентифицируйте тогда точно, какая у Вас ревизия платы и доставляйте все, что необходимо
