Скан плат версии 0.5:
У меня так же, но Но стоит транзистор который сигнал приходящий на R83, а потом на 4 ножку U18 коммутирует на массу. И этот сигнал проходит через переменник, который как и U18 не установлен. И есть на плате посадочная для батарейки, видно для часов. На плате написано rev 0,4.
Найди 10 отличий. Нашел, не 0.5 версия , даже 3 ножки LM никуда не "заныривают", чтобы соединиться с пятыми ножками или с С114\С116\118\120.
Не 0.5 версия, даже видно по разводке синтезатора. И похоже что не 0.6 потому, что не увидел "печки" для Сишки. Действительно, китайская отсебятина.
Ну правильно, это китайский самопал. На плате UI штатные посадки под часовую батарейку и часовой кварц. На 0.6 версии этого не было.
Да, всё так. Но теперь уже не знаю, - есть ли смысл восстанавливать цепь смещения и устанавливать U18.? Потому что смещение из меню хорошо регулируется - почти от 0 до 0,5 А . Вых. мощность при нагреве практически не "плывёт". Что ещё нужно ? А вот остаток чего то несбалансированного в сигнале на передачу есть, т.к. ток покоя по диапазонам разный, а если замкнуть первичную обм. Т5, то становится одинаковым...У меня кварц часовой стоит и часы идут, всё это уже было...
Если смещение из меню регулируется, то тогда на ваше усмотрение. А что касается второго момента, то тут просто надо еще раз более тщательно отстроить передатчик из того же меню. Есть еще момент вот какой: если что то меняете в передающем тракте, то полная настройка необходима после этого. Сам с этим столкнулся когда менял Т6 и Т7. Все по новой, подавление нерабочих полос и прочего по всем диапазонам.
А вот здесь проблемма, потому что нет этой методики настройки трансивера из меню, тем более на русском языке. Рассматривались какие то отдельные пункты здесь на ветке,...может я что то упустил...Но вот, чтобы все регулировки в меню, - что, как, зачем...такого не видел, тем более - в виде таблицы. Создаётся впечатление, что меню монки все знают наизусть, позтому и не надо....Вот если бы кто нибудь описал хотя бы основные настройки меню
все есть
да нет, все просто на гитхабе смотрят
то благодарностей от начинающих пользователей монки не было бы предела...Интересно, - у самого автора на сайте есть пользовательское описание меню ? Кроме того старого от американца на "ста" страницах...В мануале КХ3 меню в форме таблицы, где 1-й пункт - название пункта, 2-й - значение по умолчанию, 3 -й - текущее значение, 4-й - краткое описание - зачем эта функция и что регулирует...В монке, похоже до этого ещё не дошли...?...
