UT0UM, tnx, пойду разбираться...
вот в форме таблицы
Было где то но оно на совсем древние версии ПО. А вы же используете софт от немцев и описание нужно смотреть у них.
Это уже давно прошли. На гитхабе всё есть. Каждый пункт меню и не только описание а и само меню разрисованное в виде дерева.
https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/...useful_manuals
Уже опередили ))) Все есть на Гитхабе, и даже не в виде таблицы, а в виде подробнейшего описания пошагово, что и как делать в каждом пункте настройки в меню. Т.е. включили режим, поставили такое то значение, нажали на ту кнопку и т.д.
Спасибо от Kia2700d
Спасибо от ua3ycv
Точно))) Про нее и говорил. И ценник у производителя (Micrometals) почти вполовину меньше чем у Амидона
Вы знаете, не замерял. Важен ведь больше ток через транзисторы. Оказалось, что достаточен ток покоя около 100 ма на оба транзистора. Всё таки радиатор ( корпус трансивера ) нельзя считать достаточно хорошим теплоотводом, а устанавливать дополнительный радиатор идёт вразрез с малогабаритностью и малым весом аппарата. Транзисторы в моём клоне установлены RD15HVF почему то. Наверное потому, что в Китае они дешевле, чем RD16HHF. Несмотря на то, что они более высокочастотные, остаётся проблемма малой мощности на 28 мгц. Сейчас, после всех доработок с трансформаторами РА, КСВ метра и LPF, при питании от источника 13,8в и при установке в меню FULL PWR на максимум, вых. мощность на 1,8 мгц - 10ватт, на 7мгц -16ватт, на 14мгц - 14ватт, на 28мгц - 6ватт. То есть, поле для творчества ещё есть...
Сначала раскочегарить выход насколько выжмется, а потом сетовать что с внеполосками что то не так... И как итог - аппарат сырой и т.д. Не самый правильный подход, кмк.
Спасибо от ua3ycv
