Страница 235 из 737 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285335735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #2341
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Вчера попробовал память эл ключа всё работает класс.
    Нажимаем кнопку которая под регулятором громкости и держим на экране появляются кнопки btn над f1,f2,f3
    Удерживаем одну из кнопок до появления rec и ключом набиваем текст в память по окончании нажимаем кратко кнопку над которой горело rec .
    теперь можно этот текст отправить в эфир кратко нажав на кнопку куда записали.
    И так 3 памяти при выключении питания всё стирается(((
    Очень интересно... У нас в трех апаратах не на одном не записывается в память CW.
    Как у вас воспроизводится запись? Мне не идет... После записи ,при кратк. нажатии BIN. .. ни гу...гу . Ведь должен апарат перейти в режим Tx. и передаватся записанный текст.
    Какая то фигня, сколько у кого спрашивал, ни у кого не воспроизводит.
    Версия у нас ...2.5.120
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  2. #2342
    Только что проверил с 2.5.120
    Всё работает как и писал Дима. После нажатия на BTN сначала включается режим RECORD. При этом она красного цвета. Набили текст и снова нажали на эту же клавишу. Надпись стала черной и она отображает начальные буквы текста
    То есть: CQCQ .... de LY ... URRS... Альзо ячейки самоподписываемые. Поиграйтесь с длительностью нажатия на кнопки, посмотрите может в меню что не так.
    Должно работать... по крайней мере на 0.5 и на 0.6 всё ок
  3. #2343
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    Фазовый шум гетеродина при отстройке 10 кгц : у монки измерить не удалось из за эффекта забития, - такого же, как в предыдущем случае, т.к. этот эффект наблюдался полосе примерно -10кгц....+30кгц от сигналов генераторов.
    А что у вас в меню установлено в параметре усиление кодека?
    Я уже как то писал про то что на авто у меня местные станции когда включаются то притухает эфир и если поставить не авто а выставить не на максимум то лучше работает. Там какой то хитрый алгоритм усиления. Я авто усиление кодека давно не использую. На ручном больше нравится.
  4. #2344
    данные по измерению
    интересно спросить про подобные измерения в яхугруп
    делал ли кто-то и какие результаты
  5. #2345
    Да правильно подсказал Владимир после записи нажать кратко на rec и как бы начальные буквы переносятся в кнопку и потом при кратком
    нажатии на кнопку с надписями аппарат включается на передачу и выдаёт в эфир записанный текст можно регулировать скорость.
    Да текст записывать обязательно с КЛЮЧА) с клавиатуры не работает).
    Если надо прервать передаваемый текст из памяти то просто касаемся ключа и он прерывается.
    Последний раз редактировалось UA9olb Дима; 13.10.2017 в 07:18.
  6. #2346
    Да, кодек стоял на "авто". Завтра попробую при других значениях....Вообще, при измерениях чувствовалось, что у монки вблизи основного канала при работе на приём какая то "дыра", причём не симметричная, - 10...15 кгц вниз от центр.частоты и 30...40 кгц вверх. Именно эта "дыра" не позволяет получить те же 80...82 дб IMD3 при малых расстройках. Кстати, панорама отражает это "окно" своей АЧХ
    Если можете - спросите. Будет интересен ответ...
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #2347
    Вы знаете, не замерял. Важен ведь больше ток через транзисторы. Оказалось, что достаточен ток покоя около 100 ма на оба транзистора.
    100 мА это работа драйвера + реле обхода, а на два транзистора нужно 180-250 мА это проверенно не на одном десятке схем. И как можно выставить ток через меню без LM2931. Согласно фото ее у вас нет. В тональнике, ЧМ, АМ будет все нормально, но в SSB сигнал будет рвать. Пока трансивер шел с Китая спаял УМ. Может кто заинтересуется. Был KL203, сейчас поставил IRF 520.
    • Тип файла: rar KL-200.rar (202.3 Кб, Просмотров: 159)
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 13.10.2017 в 19:51.
  9. Спасибо от D_e_n, RA0CHE
  10. #2348
    на польском форуме появилась фотка переходника для 3,2" дисплея
    энтузиасты могут передрать
    а вот оттуда же шилд для 3,5" от малины
    Последний раз редактировалось UT0UM; 14.10.2017 в 02:44.
  11. Спасибо от D_e_n
  12. #2349
    Речь шла о токе покоя непосредственно через выходные транзисторы, для измерения которого мне пришлось разорвать один из выводов RF8 и включить туда измеритель тока. То есть, - без учёта потребления реле, драйвера и.т.д. "Поигравшись" с разными значениями, мне показалось, что 100ма - это минимально достаточно, т.к. если его увеличивать, то соотв. сильнее греется корпус-радиатор монки, а он не отличается большой теплоёмкостью...А так, можете выставить такой, какой вы считаете правильным. Лучше всего это делать с двухтональником, конечно...Из меню, повторяю, у меня ток покоя регулируется, несмотря на отсутствие LM2931. Сам удивляюсь, но, видимо, тот махонький транзистор, который китайцы впаяли в районе LM - ки как то её заменяет....
  13. Спасибо от D_e_n, ua3ycv
  14. #2350
    Этот транзистор только отключает или включает сигнал идущий на 4 ножку LM2931, а у вас ее нет.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 14.10.2017 в 16:45.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
