Страница 236 из 737 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286336736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #2351
    В 122 версии режим PSK появился . В меню дополнений ,типа декодер,не нашел. Просто в дополнение к RTTY , Free DV, появился BPSK
    Последний раз редактировалось knabbe; 14.10.2017 в 17:32.
  2. Спасибо от UT0UM
  3. #2352
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Этот транзистор только отключает или включает сигнал идущий на 4 ножку LM2931, а у вас ее нет.
    Так сделано у вас, а прочитав сообщение 2267 вы поймёте, что схемы в этом узле у нас разные...
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Сегодня произвёл измерения IMD3(20кгц) ещё раз при различных значениях RX CODEC GAIN в меню монки, точнее - её клона RS918. Действительно, при некоторых положениях, отличных от положения AUTO, можно несколько улучшить ДД. Самые лучшие в этом смысле положения от 2 до 5. Максимальный выигрыш получался : 86...87дб, IMD3, в отличие от 80дб в положении AUTO. Не координально, но всё же выигрыш. Причём, лучшее положение определяется величной помехи, поэтому его надо подбирать в конкретной помеховой обстановке, переключая между значениями RX CODEC GAIN. На "дыру"шириной 40...50 кгц вблизи основного канала приёма монки, регулировка этого кодека практически не влияет, только - как изменение чувствительности приёмного канала....Может я плохо понимаю, но мне почему то кажется, что упомянутая "дырка" как то связана с полосой пропускания спектроскопа ( по ширине близка к его макс. полосе ) и создана програмно...Образова ние её видно на спектроскопе начиная с уровня сигнолов в несколько милливольт. Так, если подать на вход монки сигнал 59+35...40дб, то на мониторе отчётливо видны расползающиеся "щупальцы" от основного сигнала в обе стороны. А все слабые сигналы, оказавшиеся поблизости, будут так или иначе подвержены забитию ( приглушению )...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    P.S. Сегодня на 10 ватт монки ответил VK2 на 14 мгц, CW...
    Последний раз редактировалось ua3djg; 14.10.2017 в 18:55.
  4. #2353
    г.Клинцы
    112
    UA3YCN
    На ft8 сделал vk, vu, и северную америку. Именно, на 10 ваттах. От прохождения - зависит. Очень сильно - зависит. Но,фт -8 - это, чудо! Это - эпоха! Эта модуляция внесла - такое оживление в любительскую радиосвязь!!!
  5. #2354
    так это все в тлг на 5 ватт без проблем делается
  6. #2355
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Ну это на вашей широте, да с ягами. А чуть севернее...все кровью достается.
  7. #2356
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    чуть
    аа
    ну может быть
    у меня тут штырь
    я в каком-то ARRL CW на 40 работал 2 ваттами
    отвечали все
  8. #2357
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    В прошлой жизни тоже на 40 метрах Long Pass 6 ваттами работал. Но чтобы из UB5 2 ваттами...нонсенс, даже тогда не слышал.
  9. #2358
    2 ваттами
    вот даже лог нашел ))
    START-OF-LOG: 3.0
    Скрытый текст
    CONTEST: ARRL-DX-CW
    CALLSIGN: UT0UM
    CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
    CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
    CATEGORY-BAND: ALL
    CATEGORY-MODE: CW
    CATEGORY-POWER: QRP
    CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
    CATEGORY-STATION: FIXED
    CATEGORY-TIME: 48-HOURS
    CLAIMED-SCORE: 4050
    OPERATORS: Alexey Y Yermolayev
    OFFTIME:
    CLUB:
    NAME: Alexey Y Yermolayev
    ADDRESS: Alexey Y Yermolayev
    ADDRESS: p.o.box 3
    ADDRESS: Kiev 03049
    ADDRESS: Ukraine
    EMAIL: bybra@mail.ru
    CREATED-BY: 5MContest ver.5.0.26
    SOAPBOX: Operation just for fun with 2watts HEATHKIT HW-8 radio
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1521 UT0UM 599 2 W9OP 599 WI
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1528 UT0UM 599 2 WO1N 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1543 UT0UM 599 2 W8MJ 599 MI
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1550 UT0UM 599 2 K3WW 599 PA
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1609 UT0UM 599 2 W1MK 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1619 UT0UM 599 2 VY2TT 599 PE
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1629 UT0UM 599 2 W2GR 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1637 UT0UM 599 2 AD4ED 599 TN
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1640 UT0UM 599 2 K2NV 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1652 UT0UM 599 2 W3LPL 599 MD
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1655 UT0UM 599 2 N8BJQ 599 OH
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1708 UT0UM 599 2 K9CT 599 IL
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1710 UT0UM 599 2 VE3EK 599 ON
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1714 UT0UM 599 2 K8GL 599 MI
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1727 UT0UM 599 2 K3EL 599 NJ
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1739 UT0UM 599 2 WK1Q 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1744 UT0UM 599 2 K5EK 599 NC
    QSO: 21000 CW 2015-02-21 1749 UT0UM 599 2 W1/SP4Z 599 MA
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 0025 UT0UM 599 2 N4AF 599 NC
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 0253 UT0UM 599 2 WE3C 599 PA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1528 UT0UM 599 2 N2ED 599 NJ
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1531 UT0UM 599 2 W2LC 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1539 UT0UM 599 2 K3EST 599 CA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1544 UT0UM 599 2 K1HT 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1547 UT0UM 599 2 KB1H 599 CT
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1549 UT0UM 599 2 K0EU 599 CO
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1552 UT0UM 599 2 W8WA 599 MI
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1554 UT0UM 599 2 K4TCG 599 TN
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1601 UT0UM 599 2 N2NT 599 NJ
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1604 UT0UM 599 2 W1EQ 599 CT
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1605 UT0UM 599 2 N4WW 599 FL
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1606 UT0UM 599 2 W0AIH 599 WI
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1610 UT0UM 599 2 NX2X 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1614 UT0UM 599 2 K4OAQ 599 VA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1617 UT0UM 599 2 K1KP 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1659 UT0UM 599 2 N0NI 599 IA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1715 UT0UM 599 2 AB3CX 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1718 UT0UM 599 2 WW4LL 599 GA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1720 UT0UM 599 2 NY3A 599 PA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1721 UT0UM 599 2 W4RM 599 VA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1729 UT0UM 599 2 K8AZ 599 OH
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1730 UT0UM 599 2 K5ZD 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1731 UT0UM 599 2 K2QMF 599 NY
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1742 UT0UM 599 2 K0RF 599 CO
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1743 UT0UM 599 2 W1GD 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1757 UT0UM 599 2 K1LZ 599 MA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1758 UT0UM 599 2 AA3B 599 PA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1835 UT0UM 599 2 W4CB 599 VA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1838 UT0UM 599 2 W3LPL 599 MD
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1838 UT0UM 599 2 NR4M 599 VA
    QSO: 21000 CW 2015-02-22 1842 UT0UM 599 2 WE3C 599 PA
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2249 UT0UM 599 2 N4AF 599 NC
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2257 UT0UM 599 2 K0DQ 599 ME
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2301 UT0UM 599 2 N2NT 599 NJ
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2344 UT0UM 599 2 K1KP 599 MA
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2346 UT0UM 599 2 W1/SP4Z 599 MA
    QSO: 7000 CW 2015-02-22 2351 UT0UM 599 2 K1LZ 599 MA
    END-OF-LOG:
  10. #2359
    г.Клинцы
    112
    UA3YCN
    А у меня lw - 42 метра, и 10 ватт, и, ничего, более весомого, не предвидится.
    Я, понимаю, что, всё - во власти капризов прохождения, но, всё равно, было очень приятно.
    Нет, мощность добавить могу, но, без хорошей антенны - это..., ну, вы, в курсе!
  11. Спасибо от UT0UM
  12. #2360
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Шикарный отчет! А про HW-8 вообще нет слов. Я же говорю: ближе к экватору, Днепр-водная поверхность, антенна на высотке...ну и оператор.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
