ua3djg, а Вы случайно не сверяли номиналы L и C, установленных в нашу реплику c номиналами в доработанных схемах ДПФ?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1390498
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1390517
Разве изменили алгоритм в софте формирования тона или нет?
Хм... У меня TDK без маркировки вроде как, те которые NLV25. Единственная NLV32 с маркировкой 1R0 это Мурата.
Добавлено через 6 минут(ы):
Николай, добрый день. Если честно, влезать в аппарат ради того, чтобы что то доказывать, нет никакого желания. Этапы строительства Монки у многих присутствующих здесь коллег (как и моего) почти поэтапно описан на страницах данной темы. Единственное что сделаю обязательно, это когда придет корпус на следующей неделе и я аппарат в него все таки поставлю, отстрою еще раз и тогда сниму все параметры как приемника (кроме ДД потому, что нет второго генератора), так и передатчика. Если найду фото с выходных ФНЧ верхних диапазонов, на тему разницы колец Т37-2 и китайских типа NP0 конденсаторов, и колец Т37-6 и конденсаторов от AVX, тогда выложу, если только я этого не делал ранее.
Последний раз редактировалось Alex999; 20.10.2017 в 13:06.
В моём клоне установлены ДПФ с номиналами ёмкостей как в версии 06. Какие индуктивности катушек - не знаю ( они не подписаны ), но поскольку полосы пропускания хорошо охватывают соотв. диапазоны, то похоже они близки к требуемым. Но у китайцев зарекаться нельзя...А что, есть доработки/модификации ДПФ-ов ( кроме замены катушек на многослойные ) ?...не видел...
Добавлено через 26 минут(ы):
Последний раз редактировалось ua3djg; 20.10.2017 в 15:20.
...Ничего не пойму...Заменил сегодня в своём клоне вых.транзисторы RD15HVF на RD16HHF. Напряжения смещения ( BIAS ) оказалось мало для RD16, - открывались только до тока покоя 10...20ма. Позтому переделал китайскую схему смещения на оригинальную на LM2931, - тем более, что площадки под микруху есть. При включении монки, через вых. транзисторы сразу потёк большой ток ( 2А ) даже в режиме приём, т.к. на затворах постоянно присутствовало напряжение +5в. При переходе на передачу ничего не меняется. Напряжения на выводах LM2931 вроде нормальные : на 8 = +8в, на 5 = +5в ( RX )/ 0в ( TX ), на 4 = from DAC, на 1 = выход BIAS, на 2,3,6,7 = корпус... Может кто сталкивался с таким ?...
на 4 = from DAC, на 1 = выход BIAS - сколько?
У меня на 1-вой 4,1В. Но я LM убрал т.к. то-же зашкаливало, но только в режиме ТХ. DIAS в меню не регулируется, закрыт. Перешить не могу стоит корявый EEPROM. Да еще с объемом 512. Пока нормальная в пути вместо LM поставил два цифровых транзистора DTA(DTC)143. Управление с 4 ножки, питалово с 8, через подстроичник на первую ножку. Перед подпаиванием к 1 ножке установил 3В.
Всё, нашёл в чём дело, - заменил LM2931 в корпусе soic8 ( как должна быть ) на такую же в корпусе DIP, которую припаял проводками и подвесил рядом. Заработала как часы, - ток покоя регулируется из меню от 0 до 1А. Заменял soic8 на другую, ничего не дало. Вывод - на радиорынке в Митино продают некондиционные микрухи, видимо, из Китая...Сейчас прогнал вых. каскад с RD16HHF. Скажу однозначно, - работает намного стабильнее, чем с RD15HVF. Нет скачков тока, выходная мощность 11 ватт на 28 мгц, 16...17 ватт на 14 и 10 мгц, 12...13 ватт на 3,5 и 1,8 мгц. Это при питании трансивера 12,0 в и режиме FULL POWER. При питании 13,8в аж страшно смотреть, - на 14 и 10мгц зашкаливает за 20 ватт. Конечно, эти мощности будут уменьшены через меню до требуемых. Но, похоже, усиление тракта передачи очень высокое стало, т.к. на некоторых диапазонах невозможно выставить 5 ватт, - регулятор на нижнем пределе ( 3 ). Надо как то пригасить усиление...
Извините, что не ответил в личке. У меня сейчас интернет плохой и скайп еле тянет. Потом как нибудь...
Пригасить усиление можно установив подстроичник, посадочное место есть, но средний и крайний вывод который не на массе у него соединены, нужно резать дорожку. RD15 можно ставить, только не левак которые у нас с вами стояли. Да вам еще подфартило с LM2931.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 21.10.2017 в 19:35.
