Мне надо мой опять вскрывать ,чтобы понять,позже залезу. А так,на 2 двух схемах смотрел-везде R3 последовательно с C24,может в последних уже по-другому...
А как открыть? Прошивка стоит самая новая. BIAS не регулируется.
Добавлено через 7 минут(ы):
При работе в цифре наблюдается "залипание " PTT при окончании передачи. Как побороть этот дефект? Что отключить передачу, приходится отключать питание. В остальных модах работает нормально. (CW, SSB).
Последний раз редактировалось RT4A; 23.10.2017 в 09:06.
Регулировка BIAS доступна только при нажатом PTT, и только для текущего диапазона.
Здесь есть описание процедуры установки тока покоя.
ua3djg,
Сейчас посмотрел у себя,все так,как вы говорите-R3 отсутствует и стоит он параллельно входу tx предусилителя на H482.
На схемах с сайта m0nka все по-другому. Кстати,на схеме подписано,с помощью R102 можно снизить усиление,но думаю,что эффект другой,вы же уменьшили входной сигнал,а R102 просто снизит усиление каскада.
Если снизить усиление за счёт увеличения R102, то это ещё больше уменьшит линейность модуля, т.к. напряжение питания его упадёт. Он и так,"бедный", работает на пределе ( при FULL POWER ), выдавая около 3 в эфф. при питании 5в. Синусоида сигнала на его выходе в таком режиме несколько искажена.
И я про то.К тому же этот модуль применяется в усилителях wifi,не знаю,хорошо ли ему на кв
А зачем этот модуль ставить? Все и без него прекрасно получается, и мод от Андреаса это доказывает. Установка модуля, это было как одно из промежуточных решений Криса, когда была проблема с выходным трансформатором и собственно с транзисторами драйвера. Ставя этот модуль, тем самым разгоняются в выходном сигнале и неподавленные внеполоски и прочее.
Николай, добрый день. Это было на немецком форуме, но здесь почти все это повторили. Если кратко, то делается следующее: выпаиваются 4шт. LM386 из передающего тракта вместе с обвязкой, ставятся перемычки. Затем резисторы R86 и R87 на плате RF (см. оригинальную схему RF Board v0.5) в цепях обратной связи TLV2464 увеличиваются до 27кОм. Затем делается драйвер на BFG/BFQ 591, и собственно меняется выходной трансформатор. Неплохие результаты получаются если его делать на двух "биноклях", но это монстр, а еще лучше как предложил User12, на двух колечках Epcos. Стоят они рублей по 10 каждое Я чуть позже как на обед пойду, попробую найти все подробности в этой теме. И в Yahoo тоже это обсуждали, что модуль то конечно хорошо, сигнал разгоняет, но и весь "мусор" поднимает по уровню с не меньшим успехом.
