Джентельмены, а что за мод такой был, где под разъемом внешнего динамика/наушников дорожка резалась? Что то я упустил сей момент. Для чего это? Проблема с отключением встроенного динамика при подключении "ушей"?
Да, я делал это мод, так как головные телефоны не отключали динамик, версия 04. Пишут, что в последующих версиях все нормально.
Интересные дела.. ) Спасибо, завтра проверю, версия плат как раз 0.4.
Спасибо от Alex999
Вопрос к владельцам клона RS918. Па плате RF в RX Detector и TX Mixer в моём клоне в качестве С68,С69,С84 - С87 установлены ёмкости 22nF явно не те, что требуются. На это указывал и автор монки. По крайней мере, видимо, имеется в виду температурный коэффициент, качество диэлектрика. Вчера я выпаял из клона один из этих конденсаторов и, нагревая его паяльником, измерял ёмкость. - Она "плавала" в районе 21...22nF, похоже, что не NP0 !!! Стоит ли менять эти конденсаторы на NP0 и как это может повлиять на параметры (и какие ) ?...
Эти конденсаторы должны быть не только NPO, но и иметь разброс по ёмкости между собой не более 1%. В противном случае вы будете иметь проблему с подавлением зеркального канала RX и TX. Я в своём аппарате применил плёночные конденсаторы WIMA MKS 2. Конденсаторы предварительно были отобраны по разбросу по ёмкости.
Спасибо за быстрый ответ. А не связан ли ко всему пролаз гетеродина на выход в режиме Tx с этими элементами ? У меня сейчас около 30дб ( 10 w/10mw ) это подавление, различается по диапазонам немного. До того, как "причесал" тракт TX и выкинул модуль драйвера ( сразу после ДПФ при передаче ), подавление было вообще маленьким, - около 12дб ( 10 w/0,5w )...
