Спасибо от R7MU
Да, согласен полностью. Трансивер - чудо! Работаю на нём с начала 2017 года. Всеми ( ну, почти...) видами модуляции. Полностью доволен. Штатный - ft- 897 - уже, порос пылью. Надо, продать его, и, забыть.
M0NKA - очень гибкая, система! К тому же - она постоянно обновляется! Спасибо ham,s из DK.
Джентельмены, а вопрос глупый возник: никак не могу уловить, до какой высоты пилить разъем под дисплей? Вроде было в теме, что 2мм высотой должен быть, и в то же время ur3ilf написал, что укорачивал выводы на дисплее до 2.5мм после снятия пластикового ограничителя. Тогда разъем должен быть или 2.5 или 3мм? Где истина порылась?
При загрузке появляется сообщение Initial keys:100 Input Elements Test. Что за ошибка? Где посмотреть коды ошибок?
Понажимайте кнопки в центре должно отображаться что нажимается
Также потыкайте в тач должны отображаться координаты нажатия.
Длинным нажатием на BAND- и отпусканием трансивер перегрузится и если ничего не нажато то выйдет в рабочий режим .
Eсли опять синий экран то скорее всего что то нажата кнопка или тач.
RT4A
Может вы просто долго ON удерживаете ? В этом случае вываливается в тест,при коротком- обычное включение
Co 129 версии появились некоторые настройки на Noise Blanker по Leaky LMS алгоритму . Но пока эффекта не ощутил,может и не работает еще
