Страница 254 из 737 ПерваяПервая ... 154204244251252253254255256257264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #2531
    Волгоград
    54
    RT4A
    Спасибо за советы, вечером попробую.
  2. #2532
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от RT4A Посмотреть сообщение
    При загрузке появляется сообщение Initial keys:100 Input Elements Test.
    Скорее всего Вы долго удерживаете Power при включении. Отпускайте ее как только загорается красный светодиод.
    Уже ответили, пока писал.
    73! Василий
  3. #2533
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Слабое место в этом трансивере не приемник, а передача, особенно когда с 5-ти Вт усиление до 100 и более. Часто видно работу на передачу в цифровых видах связи, тут речь уже не о трансивере m0nka, а о классе такого вида формирования передачи.
    ... Не уверен, что приёмник не слабое место монки. На свой RS918 в телеграфном участке диап. 14 мгц уже несколько раз вечером натыкался на какие то довольно мощные скрипучие широкополосные помехи, промодулированные голосом, - похоже на артефакты от вещательных станций. Переключал ант. на КХ3, - там их нет....Может это дефект именно клона ? Есть ли у других пользователей такие ? Антенна - W3DZZ, ( 7, 14, 28 мгц ).
  4. #2534
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Есть ли такой трансивер в Тюмени?
    Посмотреть, послушать, прицениться!!! Очень нравиться по ТТХ и картинкам...
    Может в Москве? в Краснодаре? в ближнем подмосковье, бываю проездом...
    Можно в личку контакты?
    Спасибо!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  5. #2535
    Артур SP3OSJ замутил минимонку
    Скрытый текст
    Hi everyone
    I'm starting a new project !!!!!!
    The new TRX "mcHFmini" will be called the EAGLE
    Housing dimensions: 146x75x35mm
    Removing the LCB HY28B under the LCD will be the STM processor
    Will have all the functions of mcHF!
    It will charge less battery power!!!!
    Pocket and camping!
    Vy 73
    Artur S3OSJ
    предполагаемый размер 146x75x35mm
ID:	274154 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT0UM; 01.11.2017 в 22:40.
  6. Спасибо от Evgeny_vrn, Kia2700d
  7. #2536
    Режим PSK пока в разработке,но кое-что уже можно попробовать: например,перейдя в BPSK и подключив клавиатуру по USB, с помощью F1/F2 переключать RX/TX. Подробности у DF8OE https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Digimodes
    в разделе PSK.
  8. #2537
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Кто где покупал кодек? если на Али то у какого продавца ?
    Мои полученные с Китая как то криво работают. Одна просто шумит, а одна как то интересно, поток вижу а звука ноль или у другой звук есть но со страшным скрипом.
  9. #2538
    Я, практически все "мелкосхемы" покупал у Mouser'ра , без проблем всё получил.
  10. #2539
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Спасибо за наводку. Заказал да и цены неплохие.
  11. #2540
    Сделайте пожалуйста кто нибудь, что бы трансивер на передачу работал везде, до 30мгц, хочется использовать его на 10.460 , 2.920мгц
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
