Ничего не пойму. У меня Китаец перетрушенный. На 10-ке 15 Ватт на НЧ мах 22 Ватт. Ток покоя 150 мА на каждый транзистор. Общее потребление от 2,7 до 3,7 А. Дополнительно 100 Ватный усилитель, замечаний нет.
Потому что нужно знать где и что смотреть. Особенно при 22 ваттах при токе покоя 150 ма у RD16.
Если настроится точно на корреспондента и слушать то замечаний обычно нет, но если начать крутить ручку выше или ниже и то как спадает сигнал зависит от линейности. Самый простой способ проверки это точно настроившись на корреспондента переключить боковую в SSB. Если разница будет 50дБ то круто. Если "хрюкает" на 10-20дБ" тише то "это не в дугу". Пару раз попробовать и появится понимание за что тут борятся. Когда говорят что от тебя помех нет это смотря по сравнению с чем.
и что же они молча показывают?
С начало настраиваю по приборам, потом общаюсь с операторами. А если молча увеличивать ток покоя на синусоиде видны горбы.
Добавлено через 11 минут(ы):
А причем здесь ток покоя. Линейность RD16 зависит от напряжения питания. Идеально 60В, но понятно, что в наших конструкциях это явный перебор. А вот 30В самый идеал.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 11.12.2017 в 16:59.
