у поляков платы есть. даже лучше http://sp-hm.pl/thread-1984-page-131.html
А схемы Артура видел кто уже?
а у меня всплыла "непонятка"-раньше при выключении трансивера секунды 3-4 грузился епром.сейчас только нажал и сразу через секунду выключается и с сохранением-чудно
В 45 версии новый шрифт. 46 не пробовал ,но в UHSDR/commits пишут,что вернулись к старому для сравнения.
Получил "фирменные" SN74CBT3253C для замены TX MIX ( U17 ) с целью побороть пролаз гетеродина на передачу, который составляет около -35 дб ( 5мвт / 15 ватт ) на диап. 14 мгц. Перед заменой решил ещё раз сделать замеры уровня гетеродина и зеркалки на выходе, т.к.предполагалось заменить также и кондёры С84...С87 ( 0,022мкф ), которые, как тут говорилось, влияют на подавление зерк. канала. В моём китайском клоне они явно не NP0, что показали мои измерения, о которых уже писал в этой ветке ранее....Кондёры для замены были тоже приобретены...
НО, сделав измерения, что то засомневался в необходимости этих замен. Итак, подключив через хороший аттенюатор на выход монки трансивер
трансивер КХ3 с полосой пропускания 500гц - в качестве анализатора и выставив с помощью аттенюатора уровень основного сигнала монки 59+40дб ( чтобы не перегрузит КХ3 и не создать ложных "палок") получилось следующее :
1.
Добавлено через 18 минут(ы):
1. Подавление гетеродина ( -12 кгц от осн. сигнала ) равно минус 35 дб при нажатии тангенты ( PTT ) в режиме USB и молчании и минус 58 дб ( ! ) при нажатии кнопки TUNE или при передаче CW. ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ УРОВЕНЬ РАЗНЫЙ в монке !!!
2. Подавление зеркалки ( - 24 кгц от осн. сигнала ) : минус 40 дб при нажатие кнопки TUNE или СW. При нажатии тангенты в USB и молчании, она, естественно, не ощущается.
3. В полосе плюс/ минус 5 кгц от осн. сигнала монки много палок с подавлением минус 30...минус 40 дб. , которые очень похожи на случаи формирования сигнала с помощью звукового генератора невысокой частоты, попадающих в полосу пропускания фильтра, как это часто делалось в простых трансиверах.
ВЫВОД : Сигнал монки, точнее, её клона, совсем не отличается хорошим и чистым спектром на передачу и стоит ли вычищать его от сигналов гетеродина и зеркалки, цифры подавления которых приведены выше ?
Последний раз редактировалось ua3djg; 15.12.2017 в 12:15.
Спасибо от РУСИЧ
Вот и у меня проблема с сигналом в полосе +/- 5 кгц при контроле у себя на SDR-1000 и у арбитра в 1км от меня тоже на SDR.
Но сигнал становится очень-очень приличным при уменьшении мощности, так при снижении PWR на 40м до 8ватт, а на 30,20 до 9ватт и 17м до 7 ватт, нареканий на сигнал уже нет. На других диапазонах не проверял, но думаю, что сигнал тоже будет неплохим.
я, как гуманитарий неграмотный, совсем запутался. в монке подавление гетеродина или балансировка фаз и уровней?
клон полностью отрегулирован по мануалу перед измерениями? https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...iq-calibration
версию прошивки напомните, а то в последних эксперименты сплошные...
У меня при уменьшении мощности на 14 мгц с FULL ( 15 ватт ) до 5, 2, 1 и 0,5 ватт кардинально ничего не меняется, специально проверял. За исключением резкого уменьшения уровней одной- двух палок вблизи основного сигнала. Но все остальные лишь уменьшаются пропорционально вых.мощности.
Добавлено через 12 минут(ы):
Насколько я понимаю, в монке через меню можно регулировать только уровень зерк.канала, балансировкой и уровнями. Остаток гетеродина на передачу ничем в меню регулировать нельзя. LY3BD здесь об этом говорил так, что если гетеродин подавлен меньше 50дб, то надо менять микруху смесителя TX ( U17 ). Вот и я собрался сегодня её менять, но оказалось, что уровень подавления гетеродина РАЗНЫЙ при нажатии на тангенту в SSB ( именно его я замерял ) и при
сигнале на передачу после нажатия кнопки TUNE. В первом случае подавление 35дб, во втором 58дб. Вот я и задумался - нужно менять микруху или нет ???
Последний раз редактировалось ua3djg; 15.12.2017 в 15:08.
...Однако, продолжаю измерение паразитных сигналов в выходном сигнале клона монки.
Заменил те самые кондёры в смесителях TX и RX по 0,022мкф, которые были явно не NP0, на требуемые NP0 с разбросом не более 0,5% ( подбирались ). Сразу же замерил подавление зерк. канала в TX? - Ничего не изменилось, подавление такое же, как и до замены. Возможно, улучшилась температурная стабильность величины подавления, но сейчас этого не заметить.
Заметил эффект, который удивил. - Те самые "палки", которые имеют место быть в полосе плюс/минус 5кгц от осн.сигнала и по уровню лишь на 30...40дб ниже его, имеют абсолютно разный эффект в режимах USB и CW !!! ЕСЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ "ТUNE" в режиме USB, то уровень этих поражонок намного меньше, чем нажатие "TUNE" в режиме CW при одинаковой вых. мощности !!! Парадокс ! Можно сказать, что при работе на передачу в режиме SSB монка излучает намного ! меньше грязи, чем в режиме CW ! Только уровень зеркалки в SSB режиме гораздо больше, минус 40 дб.
Спасибо от ua3ycv
