Спасибо от segrus
В меню память видна? Скорость для Si570 и для памяти в меню устанавливается раздельно. Попробуйте уменьшить. И если нажать и удерживать кнопку F1 сохраняется в память?
В конфигурационном меню I2C2 меняйте скорость и нажимайте на кнопку F1 с удержанием. Там сразу пишет. Но бывает что пишет ошибку, нужно включить радио кнопкой Power и включить. Раньше не было проверки записи. Потом сделали. Как вариант перепрошить и пошагать по меню. И меня когда то такое было. Скорость была накручена больше 300. Сейчас 200 установлена.
вот с этого всё и началось.хотел посмотреть что за микра у меня стоит(ну вот забыл что припаял!) в конфигурацию зашёл и просто посмотрел это и сколько памяти и её размер-и всё!прошивка стоит древняя-1.5.6(было желание поставить одну из последних)вышел из меню-и трансивер(!) перегрузился-выдал "начальные" установки!я сильно расстроился и спешил на работу-выключил.приехал вечером-включил-и о Боже-работает как не в чём не бывало-но появился этот эффект-не напрягает-но как то насторожило.
я бы сбросил все настройки, и прошился последней прошивкой, а дальше уже наблюдать
Добрый вечер. У кого остались излишки, мне надо 5 штук (можно и больше) SN74CBT3253 или FST3253 в корпусе SOP16
А что там с ПО? Они что-то существенно изменили?
изменили http://df8oe.github.io/UHSDR/
Спасибо от segrus
В чем отличие монки от трансивера RTC-03 HF?
Последний раз редактировалось R0SBD; 22.12.2017 в 04:08.
