А разве в этом наборе, который предлагается за 298 фунтов, есть и корпус?
Вроде все прочитал внимательно - корпуса там нет.
http://www.m0nka.co.uk/?page_id=740
Я точно не знаю есть ли там корпус в наборе, но тут по ссылке https://youtu.be/60aZaki_CBc я перекинулся парой фраз в комментариях с человеком который купил 0.7 версию, и он утверждает что корпус в комплекте. Почитайте комменты.
nonpro, Уважаемый автор видео Александр Игонин RA3TLB рассказывает о клонах с АЛИ - R918. Да, это законченный аппарат, но - не оригинал.
Здесь: http://www.m0nka.co.uk/?page_id=740 только набитые платы и только с СМД, все, что паяется в отверстия, надо запаивать самостоятельно, в том числе и дисплей, нет ни корпуса ни ручек.
Мне все равно насколько он уважаем или не уважаем речь вовсе не об этом.
Кстати он там рассказывает именно об оригиналах о не о клонах, возможно только корпуса китайские. А свои рефссылки на али он поставил на всякий случай.
И опять таки это к теме не относится. Вы не внимательны.
Я имел ввиду почитать комменты хотя бы эти, касаемо есть там в наборе корпус или нет
Радиоприемник TV
1 день назад
В набор входят все радиоэлементы кроме самого корпуса как я понял? И все ли СМД элементы запаяны?
UC6??
1 день назад
Радиоприемник TV всё кроме выходных транзисторов. Все смд запаяны. Надо запаять всё крупное - катушки, разъемы..
Радиоприемник TV
1 день назад
жаль что корпуса в комплекте нет
UC6??
1 день назад
Радиоприемник TV почему? Есть.
Радиоприемник TV
1 день назад
По ссылке где продают этот набор ничего не понятно, нет толковых фоток. Можете дать ссылку где можно на все это посмотреть, корпус платы итд. Ну или может если не затруднит пришлете мне на мыло инфу. ra4ppi собака маил
UC6??
1 день назад
Радиоприемник TV Вы серьезно?) на главной странице видео, на следующей несколько десятков фотографий, на следующей куча файлов, схем, чертежей корпуса. Проект полностью открытый и описано всё до каждого элемента.
mcHF v 0.7 Full Kit – What is included:
- UI, RF and Logic PCBs with installed SMD components
- Logic board CPU is programmed(boot and firmware)
- Three bags of post assembly components
- LCD HY32D with male headers (not installed)
- Speaker
- This kit comes with the Bourns optical encoder and LED buttons,but no final MOSFETs
- Вот все,что присутствует в наборе. О корпусе ни слова...
Залил сегодняшнюю прошивку- тачпад не работает. На нажатия реагирует системным пиком с динамика а ни чего почему то не переключает. Поставил 2.7.58- тоже не пашет тачпад. В диагностике тача координаты мельтешат.
Залил 2.7.0 тач работает.
Или я что то пропустил?
user12, А тач калибровали?
ua3djg, Николай, цвет - радуга для водопада. Я лью dfu файл с компа, мне так быстрее. Да, у меня хавает прошивку для процев с памятью более 512.
Спасибо от ua3djg
У меня тоже перестал работать тач скрин после заливки 2.7.89. Прикосновения отмечаются тоном, но на этом всё и кончается...Кстати, пробовал заливать 2.7.91 ( последнюю ), так там NR регулируется только с уровня 5 ! Вообще цирк. Такое впечатление, что кто то просто "играется" с разными прошивками....Надо монку переименовать в "морока"...
Вот это нашел https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1310
Удерживая при включении кнопку Power захожу в синий экран. Кнопки вижу как проверять. Тач тоже реагирует.
Только не въеду как калибровать.
