Правильный подход в таком случае - создать issue на github, приложив описание для воспроизведения проблемы.
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues
В любом режиме 50%? Многовато... У меня с последней усеченной версией максимальная загрузка в autonotch -43%,а если NR- так вообще 31%.
С touchscreen'ом заморочки начались где-то с 47 версии,когда ввели 32bit Touchscreen calibration coefficients.Т.е. Не нужно было калибровать,чтобы touch работал
Ага, глухому рассказывать и слепому показывать. Помнится мне им как то пытались объяснить разницу формирования тона CW на передачу с нулевой ПЧ и +12кГц. Бесполезно это.
А у вас какой процессор? Дело в том что оно периодически глючит. И это не в железе проблема а в программе.
Попробую ещё сегодняшнюю паршивку. Тач я откалибровал но раньше он точно работал лучше. Сейчас какие то не понятки происходят. Где то коснулся и улетел за диапазон аж на мегагерц.
Ставлю прошивку версии 3.4. какую то и это совсем другое радио начиная с ручки настройки. Я конечно х.з. и кто то просто восхищён развитием софта монки но лично мне он тормознутый стал. Если ручку настройки не крутить то хорошо. А на поиск не удобно.
Да тут все обычное-cpu 413, flash-512. У меня тоже тач хуже на последних версиях,явно программно-тыкаю в одно место,подтверждающий пип есть,а сработать может с 3 раза.
Кстати,по вашим тормозам,пробовали в confuguration menu увеличивать I2C bus speed?
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1417
Вот такая же проблема и у меня и ни каких помех от дисплея у меня нет! 16 бит ILI9325 Ответ от DF8OE стандартный- у меня такого нет(с).
i2c у меня до упора. Вернул на 200 ни чего не изменилось.
Внук должен приехать и снимет как это выглядит.
Добавлено через 28 минут(ы):
В общем кто хочет понять суть проблемы достаточно установить noise blanker более ноля и включить нотч-фильтр.
Сразу и вылезет всё.
Последний раз редактировалось user12; 06.02.2018 в 18:34.
Только я хотел сказать,что-то у вас еще включено. А этот noise blanker по мне вообще никакой.Может,конечн о до него еще не добрались.Его основная задача-устранять импульсные помехи,но эффекта не ощущаю. Помню в старых трансиверах аналоговый nb это было что-то
Последний раз редактировалось knabbe; 06.02.2018 в 18:55.
Не согласен. Ни когда проблем таких не было чтоб от установленного ручками управления какого то значения начинало по зверски плющить радио. NB у меня был установлен на 5 и когда то даже работал. Просто они что то одно улучшая- два ломают.
можно ведь работая с программой сделать чтоб по дефолту сбрасывалось в ноль то что вызывает глюки и юзер не ломал голову что это такое вдруг случилось сразу же после прошивки или почему я глюки вижу сразу а они нет?
Конечно,такого быть не должно.Я попробовал включить nb и a-notch,загрузка проца не более 43%. Это больше на проблему с кодеком похоже. Но мне этот noise blanker до лампочки,я попробовал несколько раз и понял,что не нужен,всегда в нуле стоит.
Приложили бы записи с любого другого SDR. Обычно если баг однозначно воспроизводится, проблем с "доказательством " нет. Баг могут счесть несущественным, это другой вопрос, естественно раз проект открытый и бесплатный, никто ничем не обязан.
Но в целом, если находится какой-то баг, то однозначно стоит о нем писать.
А в чём смысл? Из других у меня только приёмник на RTL2832/
Баг уже обсуждали.
Вчера его вроде бы устраняли. Аж три прошивки вышли. Устранили или нет я не знаю так как ещё не проверял. Хотя на гите пишут что нет.
Ни кто не обязан конечно же ни чем. Но софт становиться тормознутее и это плохо. Существенно это или нет мне всё равно. Я как пользователь вижу что становится пользоваться не удобнее. И другое дело если бы они довели до финала уже хоть что то.
В итоге вышел лебедь, рак и щука(с). Один приделывает а другие потом разгребают что за проблема вышла, что теперь делать или забить на это по их мнению не существенное и пусть так остаётся.
Спасибо от ua3ycv
