Страница 305 из 737 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3041
    Цитата Сообщение от UR7FM Посмотреть сообщение
    буду оптический ставить...
    очень интересно какой?
    P.S. у меня снова проснулся зуд по поводу оптического энкодера
    очень хочется заюзать вот такую ручку уж больно понравилась
    так вот, на привденный выше грэйхилл она не налезет
    вернее она то налезет, но резьба от энкодера будет вся на виду
    посему продолжил поиски
    нарыл вот такую штучку
    вроде разрешение 75 LPI
    мин радиус до середины меток - 11 мм
    т.е. сразу получаем 200 импульсов на оборот
    расстояние от датчика до диска с метками от 1 до 2 мм
    т.е. надо диск закрепить на оси и как-то прикрепить к корпусу,
    желательно на трех винтах, как вот тут
    это даст возможность использовать любую ручку
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.02.2018 в 01:10.
  2. #3042
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Интересно можно ли вывести спектр или дисплей на комп через usb как у ic7300?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Который по идее подойдет
    Последний раз редактировалось UR7FM; 11.02.2018 в 01:07.
  3. #3043
    Интересно
    rtfm
  4. Спасибо от UR7FM
  5. #3044
    Поставил последний бут и софт. Основные функции работают хорошо. Каких то глюков не заметил. Такой чепухой как декодеры cw или rtty не пользуюсь. А к DSP вопросов нет. Могут сделать когда им толпой натыкают захотят.
  6. #3045
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    К сожалению не совсем. В последних версиях ПО есть один очень не приятный глюк. Если в режиме АМ на вход трансивера приходит достаточно мощный сигнал, на пример с уровнем 9 баллов или больше или какая нибудь импульсная даже кратковременная помеха ("щелчок"), то приёмник становится "глухим". Система АРУ отрабатывает пришедший сигнал, убирает усиление, но после пропадания этого сигнала, АРУ не восстанавливает усиление приёмника. АРУ "залипает" и как следствие слабые сигналы уже просто не слышны. Теперь если перейти в SSB, приёмник также остаётся глухим. Выйти из этого положения можно только подав на вход приёмника в режиме SSB достаточно мощный сигнал. Или выключить трансивер и включить снова, но это помогает не всегда. Желающие могут сделать такой эксперимент. На каком либо диапазоне, где есть мощные сигналы ( 9 баллов и более) отключите антенну от трансивера, энкодером AGC установите максимальное усиление по ВЧ. Вы услышите собственные шумы приёмника. Включите режим АМ и подключите антенну или подайте какой либо сигнал с уровнем 9 или более баллов. Теперь отключите антенну и вы не услышите ни каких собственных шумов приёмника ни в АМ ни в SSB. Приёмник стал глухим! Теперь если на вход приёмника будут приходить сигналы с не большим уровнем, баллов 4-7, вы их просто не услышите. Выйти из положения можно если в режиме SSB на вход приёмника подать мощный сигнал, с уровнем не менее 9 баллов. Тогда система АРУ "проснётся" и восстановит чувствительность приёмника. Но как только вы перейдёте в АМ, картина повториться. Ни какие манипуляции с установками режимов АРУ в меню ни чего не дают. Та же картина наблюдается и в трансивере у LY2BOK. Попытка объяснить ситуацию программистам кончилась ни чем, получили стандартный ответ, всё прекрасно работает, проблем нет.
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #3046
    Калининград
    73
    RU2F ex ua2ffw
    Так же установил последний софт и бут .Не понравился s-метр -жадный ,не нашел режимы s-метра, в ранних версиях были.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #3047
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Сегодня в районе 14160-14165 кгц обнаружил несколько cw станций на 8-9 баллов.. оказалось станции работают на 7 мгц.. интересно это софтовый глюк или что?
  11. #3048
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Быстрее всего это проблема с железом. Где то в входных цепях приёмника есть не линейность и при достаточно большом входном сигнале, там генерируется вторая гармоника. Это могут быть на пример полудохлые PIn диоды на входе трансивера.
  12. Спасибо от UR7FM
  13. #3049
    С железом 100%. Я как то писал про это что на двадцатке слышно сороковку на мою дельту 84 метра вечером на частотах выше 14500 вещалки которые выше 7200 "поют". Причём установка на входе аттенюатора не особо помогает. А вот Z-матч между монкой и антенной- нет проблем. Или на двадцаточную ягу тоже нормально. На полноразмерых не диапазонных антеннах вылазит. Диодов у меня не было и нет в коммутации. Стоит реле. У смесителя СТВ3253 динамики должно хватать. Возможно проблема в коммутации полосовиков. Было в версии 0.5 сделана установка резисторов для подачи 2,5 вольт на ключи переключения полосовиков. Хотя с этим и без я разницы не заметил. Так же замена СТВ3253 на FST3253 не помогла. Я тогда пришёл к выводу что надо связку ОРА2350+кодек поковырять но так и не дошли руки.
  14. #3050
    Пермкий край г. Чайковский
    41
    3
    R9FE
    Добрый день, разобрался с настройками и прослезился! Китайский "подарок" версия 06 на первый взгляд основные доработки выполнены. Но вот что получилось.
    При настройки оконечного каскада - выставил начальный ток транзисторов 500 ма суммарный ток получился 960ма как в мануале написано! Выполнил настройку на 5Вт и Ful на диапазоне 40м все прекрасно и 5 есть и полная раскачка 15 Вт. А вот на остальных диапазонах получилось 4-4.5 Вт в режиме настройки 5Вт, а в режиме Full те же 4-4.5 Проверил еще раз и прогнал эти настройки больше 4.5 аппарат раскачивается, я ожидал снижение на 15-10 метров, а здесь даже 80 не раскачивается. Что я еще не "дочитал" в мануале ведь так просто не может быть!
    Victor R9FE
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
