Страница 309 из 737 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3081
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Надо подсказать человеку...неужели трудно.
    Configuracion menu -> Voltmeter Cal. - +- у меня 61
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  2. Спасибо от Евгений_vrn
  3. #3082
    У пользователей QRP SDR трансивер M0NKA mcHF и клонов RS-918, RS-928 при апгрейде - обновлении прог. обеспечения при неправильных действиях или установке чужеродной программы, может возникнуть такая ситуация-нажимая кнопку вкл загорается белый экран при отпускании сразу тухнет. Как здесь на видео. Перед тем как обновлять повнимательней ознакомтесь с порядком,
    обновления -здесь. Этот документ описывает процедуру установки,обновления загрузчика(и микропрограммного обеспечения),которая работает и на новых машинах со свежим - перепаянным CPU STM32 (которые не имеют загрузчика), и также машины,которые уже установили загрузчик и микропрограммное обеспечение. Посмотрите на видео наглядно как это делать. Если что то я не указал дополните пожалуйста- это будет полезно для пользователей трансивера.
    Последний раз редактировалось UA4PVO; 22.02.2018 в 20:34.
  4. Спасибо от Евгений_vrn
  5. #3083
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    и получаем в два раза меньшее потребление в режиме приема
    наконец-то я вживил DC/DC преобразователь на mp1584 в монку
    сначала нужно проапгрейдить преобразователь
    вот те два резистора по 100к
    необходимо повернуть на 90 граусов, а верхний припаять к отрезаному кусочку земли
    который теперь будет не землей, а будет выполнять функцию "пина" вкл/выкл преобразователя
    этот новый "пин" нужно соединить с выходом стабилизатора U3,
    припаяв его на место пина 1 стабилизатора U4
    ну остальное понятно из двух фото
ID:	282836 Нажмите на изображение для увеличения.
    земля преобразователя припаяна к земле разъема питания
    вход преобразователя припаян к выходу предохранителя
    выход преобразователя припаян на место пина 3 U4
    вот потребление при самой большой яркости после переделки
    при минимальной яркости дисплея потребление 140 мА
    P.S. стабилизатор U3, который на 8В, совсем холодный
  6. Спасибо от EW6X, UA4PVO, UB6LPW, Евгений_vrn
  7. #3084
    энг
    Цитата Сообщение от ua2ffw Посмотреть сообщение
    Сообщение от энг
    секунды 3-4 очень тихая громкость, потом она постепенно востанавливается.
    Думаю что в Вашем случае это связано с очень медленной ару , посмотрите в меню все что касается ару.
    Устранили этот дефект? Практически при любой задержке ару при переходе с tx на rx не должно быть такой большой задержки ни в старых версиях,ни в новых. Да и по умолчанию (думаю,вы изначально меню не трогали) там стоит medium,отнюдь не slow.
  8. #3085
    Да, ару у меня стояло slow, поставил медиум и все ок. Спасибо!
  9. #3086
    Калининград
    73
    RU2F ex ua2ffw
    Практически не должно ,но реально она есть в режиме slow.
  10. #3087
    Может у кого и есть,я собственно почему спросил,попробовал у себя - very slow и fast- на слух с передачи на прием минимальная разница, никак не 3 сек. Это на последней версии,ради интереса залил какую-то 2.7 что ли, и тоже нет такого эффекта.
  11. #3088
    У меня первый опыт с этим аппаратом, вот я и спросил, но задержка с разборчивой громкостью появляласт через 3-4 секунды!
    Такое появляется при передаче не менее 10 секунд.
  12. #3089
    энг
    разобрались и слава богу. Сейчас попробовал на very slow передачу не менее 10сек. После отпускания PTT сразу нормальный прием.
  13. #3090
    энкодер ALPS (высотой 20 мм) без кнопки и трещетки под китайский корпус
    отличный энкодер
    поставил на него такую ручку
    получилось совсем как во взрослом радио
    у него ручка практически не болтается
    остальные три вот такие, так у них ручка болтается значительно больше, чему Alps
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
