маленькая колонка от телека филипс-на колонке нет модельного обозначения-габарит не очень большой но в спикире два динамика-пищака через ёмкость и очень хороший Ш-динамик что делает звук от телеграфа до фм качественным.
Как понял, колонка отдельно не продается-она съемная с телека. Правильно? Получается: Неважно какая колонка, главное чтобы было в ней два динамика высокочастотный и среднечастотный. Так? А вы как эту колонку подключили? Там есть в ней фильтра или усилитель или динамики напрямую подключены к точке запитки? Вы колонку подключаете в разъем для наушников?
Обратите внимение, некоторые выносные колонки имеют усилитель в классе D - c ШИМ (PWM) - закрывает шумом КВ как "Пелена".
есть такое-лучше использовать неактивную аккустику-я про то что изначально в монке используется не очень хороший "штатный" динамик-да и акустика корпуса не о чём-что сразу "портит" первоначальное восприятие аппарата-а всё остальное зависит от желания "заточки под себя"
Спасибо от knabbe
Лет 20 назад было время,вывез с токийской помойки разного хлама,в том числе колонки pioneer. маленькие -10х7х3,но тяжелые,у ширика диаметр магнита-6см. Чудом они уцелели,недавно нашел,подключил одну-шикарно.Хотя объем корпуса никакой, но за счет качественных динамиков приятное дополнение к аппарату.
Спасибо от ua3ycv
Нда-а-а..приятная помоечка..запустить бы туда нашего брата пошвыряться..
RS-918, в настройках -> CW Mode Settings-> show CW Led = устанавливаю "OFF", сохраняю настройки, выключаю трансивер. Снова включаю и опять красный светодиод лупит по глазам морзянкой. Смотрю в настройках опять стоит "ON". Получается не сохраняет настройку.
сталкивался кто с таким? Если выключить CW декодер то красный светодиод не моргает при любой установке "ON" или "OFF". Как оставить декодер включенным, а светодиод потушить чтобы после включения каждый раз не заходить в настройки?
(проверил на прошивках 2.9.9 -2.9.12)
UT0UM, диаметр колец 12.5 мм это же совсем крохотные. Может 21 ?
Покажите пожалуйста какие кольца вы ставили из этого каталога
