Сегодня выходил в поля, так монка на морозе ничего не ловила! Никаких сигналов при минус 15. Включаю 440 он все принимает! Это еще почему так у меня?
Вообщем pa bias надо поставить 0? А 500 ma где выставить?
я для Вас сделал гуглперевод:
Скрытый текст
- Базовая настройка BIAS для платы mcHF RF (до версии 0.6)
- [Дополнительно] Подключите фиктивную нагрузку или антенну. Поскольку никакой фактический RF не производится, если все идет правильно, mcHF не нужно подключать к фиктивной нагрузке или антенне. Но играть безопасно, это не повредит и требуется для следующих шагов калибровки в любом случае.
- Подключите микрофон или термостаты к вашему mchf.
- Поместите амперметр в положительную линию питания (диапазон 2A) и включите mcHF
- Выберите режим LSB или USB , полоса не важна.
- Убедитесь, что ничего не подключено к внешней линии в порту TRX.
- Если вы используете переключатель PTT с микрофоном, выберите TX audio input, который будет поступать из одного из источников «Line In», долгое нажатие M3 (несколько раз). Источник аудиосигнала TX должен показывать L> R (линия в правом канале) или L> L (линия в левом канале). Если микрофон не подключен, то будет работать и источник аудиосигнала MIC (микрофон) TX.
- Войдите в «Меню настройки PA», «PA Bias».
- Настройка должна быть «0» (если нет - исправить ее после кратковременного нажатия PTT).
- Нажмите кнопку PTT или CW. Важно, чтобы никакая РФ не производилась .
- Измеренный ток в этой точке является «стартовой отметкой», запишите ее. Убедитесь, что уставка PA Bias установлена на минимально возможное значение.
- Теперь отрегулируйте смещение так, чтобы ток измерения был на 500 мА выше, чем этот «стартовый знак». Например, вы измеряете 460 мА на предыдущем шаге, поэтому целевой ток составляет около 960 мА (460 + 500).
наверное больше ничем помочь не смогу
энг, У вас при изменении значений в меню ток покоя меняется или нет?
Спасибо от Oleg17
Вообщем получается так в pa bias 0 ток 500 ma, изменяю значение pa bias на 113 ток получается 990ma. Правильно настроил?
Спасибо всем за предоставленный перевод!!
может потому что процессор в mcHF занят еще и обработкой звука, а не только опросом энкодера и кнопок и отправкой компанд в сишку как в SW?
Добавлено через 8 минут(ы):
подключил
опытным путем выяснил, что mcHF способен переварить 50 шагов энкодера в секунду
интересно, кто то может по коду посмотреть, что там на этот счет указано?
ну или ткунть в кусок кода валкодера
Последний раз редактировалось UT0UM; 13.03.2018 в 04:09.
