Страница 323 из 737 ПерваяПервая ... 223273313320321322323324325326333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3221
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Написать такой код, а про валкодер не понимают - ну это вряд ли. Они прямо ответили - что в другой разработке.
    Думаю что как раз не понимают. Софт DF8OE пилит уже пару лет и если быть объективным то валкодер ни когда нормально не работал. Значит не понимают И клоны тут не причём так как задолго до появления в продаже у китайцев работа валкода как была таким и осталась.
    Тот же код в другой разработке будет на порядок быстрее работать? Они сами пишут что в два раза выше производительность а не в 20. Задержки в переключении на другой шаг при вращении у них те же. Значит так же само и будет. Да и от священной трещётки 24 импульса они не отошли. По этому ни чего не меняли. Ну не пользуются они тем для работы в эфире что понаписывали. Иначе вы сразу поняли что это не очень удобно. Всё глубже заходят в тупик. И ovi40 ждёт та же судьба.
  2. #3222
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    энкодер на AS5040
    проект с магнитный энкодером успешно выполнен
    сам магнитный энкодер описан в теме про самодельный валкодер
    здесь процесс установки с картинками:
    у стандартного углового разъема нужно перевернуть штырьки
    питание +3,3В берем на обратной стороне платы
    устанавливаем разъем
    в корпусе сверлим 3 отверстия
    устанавливаем энкодер и выводим провода
    вот так он выглядит без ручки
    верху одета китайская ручка 40х17
    очень не хватало ямочки на ручке,
    поэтому ручка была прокачана смоляной наклейкой
    итог
  3. Спасибо от Alex999, Chin, Kia2700d, R3DI, ur7hfo
  4. #3223
    ...А сигналы не завалены, там не большие емкости блокирующие установлены?
    Надо будет глянуть
    Емкости там по 1нФ стоят
    Посмотрел в своем Тюльпана, тоже по 1нФ емкости, но плюс еще подтягивающий резисторы по 27к на плюс питания
    Энкодер там оптический на 400 импульсов
    Вроде работает норм, но я там никогда не присматривался сколько реально успевает обработать шагов на оборот
    Надо будет включить посчитать
  5. #3224
    жесть. еще бы пересадить энкодер на работу по прерыванию, вместо опроса циклом, как писали выше.
    ну и сделать тонировку стекла экрана
  6. #3225
ID:	284585Ребят, посмотрите, чтом мне китайцы запихнули:
    Последний раз редактировалось энг; 14.03.2018 в 08:44.
  7. #3226
    Друзья, приветствую!
    По мере поступления комплектующих паяю 7 версию.
    Пришли микросхемы Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.jpg
ID:	284590Вопрос в том, что отсутствует ключ.
    Можно ли с уверенностью утверждать, что первый вывод микросхемы находится слева внизу?
  8. #3227
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, можно. Ключом у этого корпуса является увеличенный скос по нижней (на фотографии) стороне корпуса.
  9. Спасибо от RU9HD
  10. #3228
  11. #3229
    Виталий, спасибо, это уже лишнее. Всё уже было понятно после пояснения Геннадия.
  12. #3230
    Внимательно смотрите на фото и даташит
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
