А какая версия WSJT стоит?
Спасибо, уважаемый, User12 - всё прошло нормально, т.е. апдейт Firmware !!!
Я не собирал этот девайс - RS-918, поэтому даже и предполагать не мог, что там стоит внутри - 407-й вместо 429-й проц.
Теперь буду иметь это ввиду.
Спасибо, коллега, Вам ещё раз и всем - Удачи !
73 !!
С ув. Сергей/US5QBR/
стоит версия V1.8.0-RC1
Помогите откалибровать power метр, не могу разобраться. В общем при передаче на мощности 5 ватт показывает за 10 ватт. Нашел на гит хабе и в этой теме, но не совсем понял как делать калибровку. При включерии переключателя на on, power метр показывает только два кубика, а как дальше калибровать я не понял.
а что именно Вам не понятно ?Вроде все подробно написано https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...er-calibration
Друзья! Всем СПАСИБО. Все решилось. Как только обновил прошивку до версии 2.9.16. - все цифровые моды заработали FT8, JT65,PSK,RTTY. А до этого работали только PSK, RTTY.
Вот только на экране МОНКИ появилось сообщение что "Тачскрин" не откалиброван. Подскажите как его нужно калибровать?
Спасибо!
Вот тут написано http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1494803
подскажите, а где вы скачиваете прошивки?
Добавлено через 12 минут(ы):
а разобрался.
получается зип архив на флешку в фат32 и вперед? или еще что то надо?
Последний раз редактировалось энг; 19.03.2018 в 14:44.
