Коллеги, приветствую всех !
Попробовал откалибровать "Тачскрин", как подсказал EW6BN...
Экран "Touch calibration" появляется, а вот реакции на нажатие кн. Band+/Band - никакой , а равно как и никакой реакции на нажатия, на любые другие кнопки. Работает только одна кнопка в этой ситуации - Power. Т.е. выключил потом включаю и опять просит откалибровать "Тачскрин". Я так понимаю, что я не могу войти в саму калибровку.
Может я ещё чего-то не так делаю ?! Подскажите, пжлст.
Спасибо !
С ув. Сергей /US5QBR/
А тачскрин самого дисплея подключен к схеме? Быстрее всего нет. Поэтому машина его и не видит. Как его подключить смотрите здесь в конце https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...-Modifications
Спасибо, за оперативный ответ, но я хотел уточнить - сообщение на Калибровку "Тачскрина" у меня стало появляться только после того, как я на днях залил последний апдейт 2.9.16 для 407-го MCU. До этого никаких сообщений на калибровку не выдавалось. ТРХ получил из Китая уже собранным, т.е. я думаю, что всё там должно быть подключено или "должно было БЫ...", а может и не подключено. Но, повторюсь, до обновления firmware до Ver. 2.9.16 не предлагало никаких калибровок.
Спс.
Спс.
Нет, не одновременно - по очереди ! сначала "+", потом "-", пробовал наоборот, "-+" после перезапуска - реакция та же, т.е. никакой.
Всё ОК ! Получилось.
Т.е. нужно нажимать кн."Band+" и сразу же кн."Band-" без отпускания первой и тогда всё идет дальше как по "инструкции" EW6BN(несколько постов выше) !
Теперь при включении больше не предлагает настроить "Тачскрин".
Всем - спасибо за помощь и участие !
Удачи и мои 73 !!
Не разобрался (( Объясните пожалуйста: где скачать последнюю прошивку и как ее залить на трансивер!!! Голову сломал!!! (((
rtfm
п.с. ну я вот Вам третий раз даю ссылку на один и тот же ресурс по этому трансиверу.
Там есть абсолютно все!!!
Ну неужели сложно сначала туда заглянуть, а потом задавать вопросы???
