А какие могут быть проблемы с регистрацией? Я указывал аппарат как самодельный б/н (без номера) и no problems...
В общем как самодел регестрируем. Понял, спасибо!
А реально ли подружить этот трансивер с тюнером ldg z-100?
Спасибо за информацию)
Заметил интересную фишку- выше версии прошивки 2.5.0 пропала напрочь вых.мощность на 160-80 и на все ВЧ диапазоны..на 40-20- 15 работает без проблем..регулировке не поддается..никто не сталкивался?
Добавлено через 39 минут(ы):
Извиняюсь,трансивер mchf
Последний раз редактировалось wlad 66; 07.04.2018 в 19:19.
Доброго дня, Уважаемые!
Спасибо Андрею, скоро у меня будут платы вер. 0.5
Предварительно выписал микросхемы, транзисторы и диоды, и где их можно приобрести.
Основное это чипидип и али.
Как я понял, сразу лучше ставить другую память и другой процессор, чтоб потом не мучаться..
Посмотрите, пожалуйста, что еще лучше сразу поставить новое, или аналог.
Трудности с поиском FOX924B-16.000 и SI570
Подскажите где и как..
По ISP817XSM наверное можно любую оптопару, типа РС817, лишь бы поместилась?
ПИН диоды можно сразу поменять на реле.
LM386 наверное можно сразу не ставить.
UI PLATE:
U1 WM873 1шт али
U2 LM386M-1 1шт чипдип
U3 74HC4066 2шт чипдип
U4 STM32F407VET6 1шт чипдип или сразу заменить на STM32F427VIT6? чипдип
U5 FOX924B-16.000 1шт не могу найти
U6 KA78RM33RTF 1шт али
U7 24LC01B 1шт чипдип или сразу заменить на 24LC1025? али
U8 NCP5501DT50G 1шт ибэй
Q1 NDS356AP 1шт али
RF PLATE:
U1,U2,U15,U17 SN74CBT3253C 4шт али
U3 LM2941CT 1шт али
U4 MC7805BTG 2шт чипдип
U5 KA78RM33RTF 1шт али
U6 ISP817XSM 1шт ибэй оптопара РС817 ??
U7 74HCT02 1шт чипдип
U80 SI570 1шт не могу найти
U10 MCP9801 1шт али
U11 SN74AC74DR 1шт ибей
U14 SN74LS145D 1шт чипдип
U16 OPA2350UA 1шт чипдип
U18 LM2931CDG 1шт чипдип
U19 TLV2464CD 1шт али
U20,U21,U22,U23 LM386M-1 4шт чипдип
Q1 BFR93A 1шт чипдип
Q1a NDS356AP 1шт али
Q3,Q4 DXT3150 2шт али
Q5,Q6 RD16HHF1 2шт чипдип
D1,D5,D6 PMEG6010CEH 3 ибэй BAS70H SWR-meter
D2 BAT54A 1 чипдип
D3,D4 MA4P7102F 2 замена на реле
Здравствуйте, Илья
у нас можно выписать с digikey
да
да
да, но только на надо будет ноги соединить 3 и 8
лучше поставить 24LC1026, тогда ничего соединять не надо, но она дороже
да
или STM32F407VGT6 - как эконом вариант, но с большим флешем
нет
ставить сразу 74LVC74 но питать от 3В
не ставить совсем
поднять усиление на U19
их ф топку!!!
сделать мод от LY2BOK на BFG591
в конце сообщения платка в ExpressPCB под этот мод
Добавлено через 5 минут(ы):
еще поставить защиту от статики на разъем ключа
вот тут у Юстаса (LY2BOK) написано
ФНЧ сделать как у SP3OSJ
Добавлено через 9 минут(ы):
сделать мод УВЧ
энкодер настройки частоты сразу ставить без тещотки
под китайский корпус подходит вот такой EC12E24104A6
Добавлено через 10 минут(ы):
индуктивности в дпф лучше поставить нормальные из серии NLV25T, а не пленочные китайские
конденсаторы в дпф ставить NP0
и еще C68, 69, 84-87 ставить NP0, но можно не на 100V, это лишнее для них, достаточно на 50V
Последний раз редактировалось UT0UM; 08.04.2018 в 02:58.
Спасибо от bubble gum, UB6LPW
Спасибо!
SI570 это который от 10 до 160 Мгц? а то их там много, и все разные..
Зарегился там, счас посмотрим, что еще есть..
По ФНЧ понятно, соотв. кольца заказал у нашего продавца.
Основные моды я примерно понял, думаю, что сначала попытаться запустить максимум ближе к оригиналу, а потом плясать в сторону модов.
Сейчас первая задача найти нормальные комплектующие
Последний раз редактировалось bubble gum; 08.04.2018 в 03:08.
