please select one or several targets before..тут же на этом загрузчике сосед прошивает свой RS-918 без проблем..загрузчик 3.0.5.
У меня тоже без проблем тут старенький ещё 0.4 версии платы.
Ваши действия нажимаете Band+ повер отпускаете Band+ и пробуете прошить так?
Именно так..после скачки с обновлениями прошивок пропала вых.мощность на 160-80 и 15-10 и упала чувствительность приемника..на 40 и 20 работает без проблем..настройки перекрутил все и так и сяк-толку нет..решил попробовать обновить бутлоадер и с новым загрузчиком поставить программное..явно программный глюк..eeprom сбрасывал,конфигурац ию тоже..
Последний раз редактировалось wlad 66; 24.04.2018 в 08:46.
Если сбрасывали и делали полный ресет и перед этим не сохраняли конфигурацию то все настройки слетают и пункт за пунктом надо настраивать(
По приёму про чуствительность не знаю не должно упасть но передатчик начиная с тока покоя и все все заново надо настраивать.Перешивк а бутлоадера не поможет.
Поможет подключение приборов и вдумчивая настройка. Все пункты меню расписаны в вики на гитхабе.
Если хотите перешить бутлоадер попробуйте перешивать с перемычкой P6. может у Вас была древний бут который шился с перемычкой .Потом они сделали что перемычка не нужна.
Если у Вас маленький процессор то зашейте версию фирмваря именно для него.
Загрузчик стоит 3.2.1.ток на передачу с установленными токами покоя 900 ма. даже со сброшенной конфигурацией на 40 м и 20 м-12-15 ватт,на 160-80-3 милливатта и такая же байда на ВЧ диапазонах..ДПФ и ФНЧ переключаются..
Последний раз редактировалось wlad 66; 24.04.2018 в 09:24.
Ну да древний совсем) Ставте перемычку P6 и прошивайте свежий. По мощности там же в 5 мин все в меню накручивается по макс и 5 ваттам. Просто по полному сбросу встают какие то дефолтные настройки по которым
ваше железо на передачу на 40 и 20 работает удовлетворительно а на остальных надо настраивать в любом раскладе. Следующий раз сохраняйте свои настройки что бы их можно было быстро вернуть при любом сбое.
Не подскажете местоположение перемычки? Может,есть скриншот или ссылка? Я повторюсь-после покупки у хунхузов работало все)) Проблема вылезла после неоднократной погони за новыми версиями ПО)) что то криво встало))
Да она как правило подписана .У Вас может быть между разъёмами или как у меня возле процессора.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/...5-n-031mod.jpg Здесь на моде часов её видно. В общем надо разобрать да посмотреть на надписи.
