Да, подключал напрямую к С77. Я сначала подстраивал резисторами на 10МГц, а потом уже через меню. Надо попробовать в обратном порядке, только все времени нет.
Спасибо от Alex999
Получил с ebay диспей HY28B для замены , выпаял старый, он оказался ARDUINO , model JLT28010PCBA08. Вопрос по HY28B,какие перемычки должны быть установлены и в каком режиме работает этот дисплей?
этот дисплей работает и в SPI и в параллельном режиме
но, по моему опыту, из 4-х купленных дисплеев в параллельном режиме заработал только один
но не ясно развели ли SPI китайцы на плате
я бы впаял в плату разъемы под дисплей (предварительно их сточив до 2,5 мм, в этой теме было)
а на дисплее снял бы пластик на ножках и обкусил их до 2 мм
затем поставил бы на дисплее перемычки для параллельного режима
вот так (IM2 и IM0 поставить резистор 0 Ом)
если заведется, то зашибись
а если нет, то тогда бы перепаял перемычки в SPI
как в 4 строке в таблице, что на плате дисплея
(перемычки на IM0 и IM1)
если и так не заведется, то тогда придется разбираться как запаять на китайской плате провода для SPI
должно быть вот так
Последний раз редактировалось UT0UM; 24.05.2018 в 00:59.
Спасибо от UR7FM
Большое спасибо за ответ. Вопрос где можно найти разьемы такие, там вроде шаг нестандартный?
В теме есть ссылки. Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1342608
Спасибо от UR7FM
Коллеги, возникла неприятность- нет сигнала с микрофона. С линейного входа он есть. Микрофон проверен- рабочий.
В меню Mic Input Gain стоит значение 20 оранжевого цвета и это значение не меняется.
Возможно в меню что то стронул ибо этому предшествовала неисправность- сдох дисплей. Просто ни с того ни с сего дисплей стал белым, при этом тачскрин работал. Может что случайно изменил пока тыкал на белый дисплей. Дисплей восстановил, но сигнал с микрофона никак и не могу победить.
DEN, Длинным нажатием на RIT переключите пока не появится MIC. У вас скорее всего сейчас DIG горит
Или MENU->Touchscreen via Menu->Mic/Line Select-> установите MIC
Последний раз редактировалось EW6X; 26.05.2018 в 19:57.
Спасибо от DEN
Точно, так и было. Нажал и все заработало! Пол дня с осциллом провел.Длинным нажатием на RIT переключите пока не появится MIC. У вас скорее всего сейчас DIG горит
Благодарю!
Коллеги, нужна помощь, не работает на передачу, симптомы следующие: при нажатии РТТ появляется и тут же пропадает сигнал(но на частоте 12 кгц ниже(для всех модах кроме freedv, для которой по частоте совпадает)), при этом так же кратковременно увеличивается ток потребления и возвращается в первоначальное значение. В меню РА биас меняю значения от 0 и больше - реакции нет( ток не увеличивается).
На U18 напряжение питания 12В( не знаю откуда оно берётся по схеме вроде должно быть 8), на 5 ножке - как и положено 0/5v, на 4- приходит 0.3v и при регулировке Биас ничего не меняется( смотрю вольтметром, может там импульсы и надо осциллографом?), на 1 - 1.2v в TX и 0 в RX и на регулировки в биас не реагирует.
Куда дальше рыть?
Последний раз редактировалось Buckfast; 30.05.2018 в 16:12.
