А исходники говорят говорят о том, что желтым цветом отображается частота настройки, если частота микросхемы за пределами спецификации, но микросхема работает. Оранжевым, если есть проблемы с установкой частоты. Красный цвет цифр говорит о невозможности установки выходной частоты микросхемы синтезатора. Ну и белый цвет говорит о том, что синтезатор работает в штатном режиме:
Код:if ((freq_calc > SI570_MAX_FREQ || freq_calc < SI570_MIN_FREQ)) { // outside official spec but known to work if (retval == OSC_OK) { retval = OSC_TUNE_LIMITED; } ... switch(lo_result) { case OSC_TUNE_IMPOSSIBLE: clr = Orange; // Color in orange if there was a problem setting frequency break; case OSC_TUNE_LIMITED: clr = Yellow; // Color in yellow if there was a problem setting frequency exactly break; case OSC_LARGE_STEP: case OSC_OK: clr = White; break; default: clr = Red; // a serious error happened, i.e. I2C not working etc. }
Очень интересная задумка, почитайте.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/...art=0#msg17954
Да.. Интересный документ. Если так, тогда и подстроечники балансировочные не нужны, и в худшем раскладе, подавление не хуже чем -51дБ внеполосок на передачу. Надо искать ОРА4192
Да, но как признали, фишка с двумя балансировочными резисторами прокатывает хорошо только на одном диапазоне. А тут получается -64дБ на 3500 и плавно спадает до -51дБ на 28мГц. Почему бы не попробовать? Тем более, что кроме опера в общем то ничего покупать и не нужно.
будем пробовать!
нашел у нас ОУ по оч хорошей цене
Да, ценник хороший В той ветке Паоло выложил документ, в нем как раз все моды и расписаны. После перепайки стандартная процедура настройки передатчика через меню.
Здесь тоже интересное предложение, но уже про фильтры.
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1530
