Страница 354 из 737 ПерваяПервая ... 254304344351352353354355356357364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3531
    Проверить можно. И для этого не обязательно искать прецизионный усилитель.
    Всё таки уменьшение смещения в усилителе приводит к уменьшению максимального не искаженного напряжения на его выходе? В таком включении к вопросу перегрузки надо ещё тщательнее подходить.
    А с другой стороны Крис поставил предварительный каскад в усилитель мощности но не позаботился об улучшении подавления несущей. Это всё компромиссы но с другой стороны монка хороша тем что имеет приличные параметры и работает сразу после сборки.
  2. #3532
    Занятный доклад на тему развития проекта и того, как он работает в принципе. Кто не понимает по англицки, может включить субтитры с переводом.
  3. #3533
    Славек проверил ...
    Скрытый текст
    Titel: Re:UHSDR TX Carrier shift instead Audio Shift
    Beitrag von: SP9BSL am Heute um 21:35:24
    Hmmm, changed the components to proposed by Paolo (except the opamp) and have not noticeable profit of it, carrier stays at exactly the same level. Seems that probably precision of opamp does the job here
    ... кажется таки надо ОУ менять
  4. #3534
    Moscow
    770
    R5CT
    В той ветке на первой странице есть pdf, где Паоло описывает мод и объясняет в силу каких причин меняются компоненты и режимы работы.
    С уважением, Александр.
  5. #3535
    Кажется что DF8OE наконец объяснили что формировать телеграфные посылки на нулевой ПЧ не есть хорошо. Он уже сомневается в этом но ещё не понимает до конца.
    Изучают вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1390517
    Последний раз редактировалось user12; 16.06.2018 в 10:18.
  6. #3536
    EU
    396
    exRA1AHC
    Подскажите, кто в курсе, какая самая последняя версия на сегодня? Как я понимаю, Крис так и не перешел на параллельный LCD-интерфейс, и его версия по "железу" уже отстает от немецкой? Имеет ли смысл покупать его версию, или смысла нет?
    И кстати, пробовал ли кто-нибудь компилять самостоятельно прошивки с github? Интересно поэкспериментировать с кодом, что для этого нужно, ST-Link?
  7. #3537
    у него как раз параллельный
    и с его прошивками в параллельном режиме работают даже те LCD, которые у немцев работают только по SPI
    st link нужен только для отладки
    для заливки прошивок достаточно ЮСБ
    но не на всех версиях плат есть выход под ст линк
  8. #3538
    EU
    396
    exRA1AHC
    Спасибо, значит я что-то перепутал. Вроде недавно здесь кто-то жаловался, что оригинальная Монка по "железу" от немецкой версии отстает.
  9. #3539
    Moscow
    770
    R5CT
    Джентельмены, у Силаба появился новый синтезатор, Si544. Pin-to-pin совместим с 570-м, фазовый шум такой же, только нижняя рабочая частота заявлена от 200кГц! Вариант с CMOS выходом может работать в диапазоне 0.2 - 250МГц. Имеет смысл махнуть для нормальной работы синтеза на 160м?
  10. #3540
    Для нормальной работы диапазона 160 метров нужен нормальный полосовой фильтр + ФНЧ для выходного каскада.
    С синтезатором у меня проблем нет.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
