Страница 355 из 737 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356357358365405455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3541
    Moscow
    770
    R5CT
    Фильтр можно и внешний включить для этого дела А по процессору как поступить? Замена 407-го процессора с мегабайтом памяти на 429-й радикально что то изменит, или не париться? "Взрослые" прошивки в него загружаются беспроблемно и все работает.
    С уважением, Александр.
  2. #3542
    Можно подключить внешний ФНЧ. С полосовиком всё сложнее. А он нужен. Потому что гармоники нужно ослаблять и до усилителя мощности тоже.
    Если у вас всё работает то зачем менять процессор? У меня по моему 427 стоит.
    В системной информации CPU 419h и 2048 памяти.
  3. Спасибо от Alex999
  4. #3543
    Moscow
    770
    R5CT
    Джентельмены, а как на RS-918 "rev 0.6" бутлоадер обновить? Сейчас стоит 0.0.0.14 от Криса. Р6 не распаян. Тупо подоткнуть к компу, и с зажатой BAND+ залить свежий бутлоадер через DfuSeDemo, как и на оригинальной Монке? Или все таки впаять перемычку?
  5. #3544
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Скорее всего перемычку впаивать придется. Можно попробовать без нее, может в программе и аппарат появится, если подождать минуты 3-5, у меня получалось, у приятеля пришлось паять перемычку.
  6. Спасибо от Alex999
  7. #3545
    Moscow
    770
    R5CT
    Быстрее впаять проволочную перемычку на один раз ))) хотя с этим старым бутлоадером прошивку в нем меняли без перемычки.
  8. #3546
    так а в чем проблема установить на комп mcHf manager и через него заливать прошивки в радио?
    я только так и делаю
  9. #3547
    Moscow
    770
    R5CT
    Кривенько он как то работает. Проще бут обновить и потом прошивки с флешки уже закидывать. Очень удобно и никаких танцев с драйверами.
  10. #3548
    ну кому как
    я поставил 1 раз, полтора года назад
    и с тех пор работает как часы
    а вот с флешкой сомнительное удобство и я так и не смог найти такую, которую он увидит
    у меня радио все время по ЮСБ к компу подключено (к логгеру)
    скачал прошивку на комп и тут же залил в радио
    зачем мне искать какую-то флешку?
  11. #3549
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ну кому как
    Да, тоже была проблема. Презентовали LG на 1Gb, теперь не расстаюсь с ней.
  12. #3550
    Moscow
    770
    R5CT
    А у меня наоборот как раз.. Полтора года назад свой аппарат прошил пару раз, а потом ритуальные пляски начались. А вот с флешками вообще никаких траблов. От 1 до 4 гигов аппарат лопает все подряд. Спасибо Джентельмены, буду пробовать с перемычкой.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
