Спасибо от ua3ycv
Да, именно с этого все и началось.
Я пока привык к крутилкам, нажал этот пункт,и, возможно еще что-то..
В итоге получилось, что BAND не переключается, и ведет к зависанию всего трансивера.
Один раз, при заливке новой прошивке вроде все стало работать, после настройки пунктов меню
было невозможно сохранить их, выдавало надпись: ошибка невозможно записать в память.
Потом все опять перестало.
По факту, сейчас при включении трансивера горит частота 512 герц, и приходится крутить валкод до нужной частоты.
Настройки в меню все сохраняются.
Все нормально, кроме того, что при включении частота 512 герц, и при нажатии на BAND трансивер виснет.
Странный глюк. У меня сейчас лежит временно RS-918 точно с такими же платами, и владелец тоже делал полный reset аппарата. Но кроме того, что в настройках везде "по нулям", никаких других симптомов отрицательных не наблюдается.
Наверное, по приезду домой, надо будет поменять микруху памяти.
Похоже, ничего другого в голову не приходит
Размеры Монки от SP3OSJ
Спасибо от Genadi Zawidowski
Джентельмены, наставьте плиз на путь истинный, а то чего то подтормаживаю: на платах версии 0.6 тач изначально уже подключен? В свойствах контроллер виден, но на нажатия не реагирует. И в китайце, который типа версии 0.6, тоже тач изначально подключен? Почитал рекомендации от Андреаса, но там речьь идет только про платы 0.5 и 0.4 в той части, что касается тача.
Да.
А бипер на нажатия реагирует? Если да то нужно откалибровать тач. #3001 Во всяком случае после перехода на какую то прошивку и выше без калибровки уже ни как.
Если не реагирует то скорее всего ХРТ2046 под замену. Если конечно дисплей можно снять так как она на дисплее распаяна.
Спасибо от Alex999
Завтра утром проверю и отпишусь.
Интересный пост DF8OE про китайский клон RS928Plus
https://www.amateurfunk-sulingen.de/...;threadid=1118
Китайцы модернизируют платы.
И особенно "порадует" покупателя отсутствие ФНЧ. И дело тут не в передаче а в приёме. Потому что в монке ФНЧ выполняет роль верхнего ската полосового фильтра. Не распаяв ФНЧ получится приём на гармониках гетеродина. Особенно не чётных.
Я когда собирал слушал без ФНЧ. Так свистулек было много.
Скоро новая эпопея с клонами начнётся.
Спасибо от ua3ycv
