Доброго всем здоровья, друзья!
Пытался сбросить память M0NKA, но видно у меня руки кривые и с головой не всё в порядке.
reset Eprom - n/a у меня и никакой реакции :((
Что не так?
С уважением, Владимир.
Значит память не установлена. Базовой прошивке от Криса она не нужна. Монок в разных вариантах нынче развелось много. Вот тут вам в EEPROM что пишет?
А с клонами вообще не понятно что происходит. Вот один из клонов обсуждают https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Tr...er/message/434
Тут по клонам много инфо. https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Transceiver/topics
Вот интересный пост. https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Tr...er/message/576
Выходит китайцы умудрились как то сделать так что автоподавление не работает после манипуляций в меню. Чепуха какая то если бы тут тоже пользователи с этим не столкнулись.
Как китайцам это удалось не ясно. И это без всякой привязки в софте к железу по айди.
Гениальные китайские инженеры изловчились, чтоб сделать что то не так (( Сегодня поставлю последнюю прошивку и у меня надежда, что с установленной новой прошивкой все станет работать как должно! ))
Спасибо от ua3ycv
У меня такая-же картинка.
Да.. сегодня убил весь день, но так и не смог заставить манипулировать из программы CW.
Ни с CWType, ни с TR4W.
Если как-то запустится передача, то не снимается с нее, после передачи посылок трансивер остается включенным на передачу, и только два раза нажать на TUNE,тогда снимается. В общем, белиберда какая-то.. танцевал с разными бубнами, без толку..
САТ запустился, с UR5EQF работает.. а вот манипуляция с компа по USB - никак.. Крыжик "манипуляция по USB" включал.. Чё там китайцы наделали - ХЗ..
Похоже, что чем дальше, тем клоны все больше напоминают лотерею.
Еще огорчился, что на передачу SSB сигнал жутко рваный.. FOG бы умер бы сразу прям не сходя с места, если бы услышал..
Вспомнил, что когда-то курил тему, и наткнулся на сей баг - в режиме передачи добавил смещение, и сигнал попрямел прям на глазах.
Еще на прием была такая штука: У меня в радиорубке пульт радиооператора Дюна-2(кто знает), туда приходят все приемные антенны, и коммутируются штырьками типа "барышня" по разным приемникам. Ну я к одному гнезду подключил монку, к другим гнездам два приемника ICOM-R75. В наличии три приемные антенны типа "веревка" Ну посравнивать решил..
Так вот, если на монке на 14 мгц прием еще есть, то все что ниже - гухор полный.. когда на той-же 40-ке сигналы на айкомах ломятся на +20!
Думаю - спалить то где я успел?
Дома только к квадам подключал, слушал, прием был.. а тут - фига с маслом..
В общем, подумал, что что-то не так.. несколько дней и так крутил, и эдак.. :( даже в некоторое уныние впал.
Потом что-то передумал, и подключил к другому выходу, и чудо!! прием появился.. да такой-же как на айкомах!!
Оказалось, что тот выход коммутатора, к которому я подключался раньше, был подключен к реле на проводках 15-20 см,
это сделано для того, чтобы в момент включения передатчиков приемные антенны сажались на корпус, чтобы приемники
не повыгорали.
И вот, получилось, что или реле окислилось (что вероятно, а айкомы со своим избыточным чутьем принимали все), либо сопли из проводников вокруг релюхи так повлияли, что монка отказывалась принимать, что вообще-то из области невероятного..
Так что забава эта монка еще та..
ну да, не изменилась картинка! попробовал поставил 2.5.128 с какой он мне пришел, так в ней почему то звук какой то-режущий ухо, по сравнению с последними! но и на 2.5.128 тоже зеркалка висит ((
вам маламут больше mchf нравится по приему или во всем?
Добавлено через 37 минут(ы):
вот еще вопросик: слушаю я вещалки на 6200, выключаю трансивер, включаю и у меня частота 7001, а слушаю 7050, выключаю, включаю частота 7050!!. Это почему он так делает у меня?
Последний раз редактировалось энг; 29.06.2018 в 19:27.
Спасибо от user12
