[quote="user12;156344 5"]Тогда первое что я бы сделал это сброс настроек в меню и если не помогло то вскрытие пациента.[/quote
Сброс настроек сделал (Rower + F1+F3+F5). После этого аппарат попросил откалиброваться. Провел калибровку. Аппарат включился на диапазон 80 м. при этом ни одна кнопка не работает, даже POWER, диапазоны не переключаются, в меню зайти невозможно, моды отображаются знаками ???
Я что-то сделал не так?
Может поможет,такой вариант -если китайский клон с встроенным аккумулятором
отключить его . Если это поможет , и при включении от внешнего источника питания кнопки заработают.Сделать сброс настроек и сначала войти в меню,и сравнить настройки меню дисплея и др. С настройками меню рабочего трансивера ,после провести калибровку своего трансивера . Вот один из вариантов меню.
Как я понимаю,Noise Blanker не работает вообще.Именно noise blanker, а не noise reduction.Тот,которы й включается долгим нажатием средней крутилки,переключая между задержками ару и собственно NB.Пробую периодически в течение долгого времени и на старых версиях и на новых,на разного рода помехах,на импульсных в частности,кои этот NB и предназначен ограничивать.Никаког о эффекта.Да и загрузка процессора при включении не увеличивается. Может руки не дошли.
Вполне вероятно будет в будущем, но на данный момент пока нет, 08 приходит с новой платой UI на которой свой мощный процессор (f746), платы радио и цифровая от 07, об этом написанно в коментариях на 08 у него на сайте... Но планы на DDC есть, я его спрашивал с годик так назад, была у меня мысль прикрутить HiQSDR вместо радио-платы, и он пдтвердил что думает/работает над данной задачей... Еще в подтверждение и то что на github-е есть его ветка по DDC: https://github.com/vek64/mcHFPro, так что в будущем вполне может появится upgrade к 08 в виде DDC платы вместо радио или же обеих, радио и цифровой, с какого хрена такой мощный проц на плате UI в 08?
Спасибо от Oleg17
Может есть у кого полное описание настроек меню на русском?
после замены и прошивки проца нет приема и передачи, в чем может быть проблемма
может в меню надо что еще подстраивать?
За ранее всем благодарен!
Последний раз редактировалось ramer31; 26.09.2018 в 23:23.
Лучше процессор перепаять заново.
Спасибо от RW6MQ
С подобной проблемой (работало только 2 диапазона-40-20) справился общим сбросом..тоже собирался релюшки менять...
