Я как то попробовал поработать на несогласованную "веревку", так при КСВ 6 или 7, аппарат тупо завис на передаче, как раз из-за отраженки . Помогло жесткое передергивание питания. Поэтому или согласованная антенна или СУ обязательно.
To UT5QBC: абажжжаю приезжих экспертов с понтами )). Без обид, правда. Никто не отрубит Вам руки, если к выходам КСВ-метра Вы подцепите сверхскоростную защиту по КСВ на крутых калиброванных операционниках. Самое быстрое по срабатыванию - гашение в ноль смещения на полевиках, проверено. Но при чем тут прошивка? Что касаемо software, защита засунута в функцию RadioManagement_Upda tePowerAndVSWR() в файле ...\radio_management .c. К ней засобачен комментарий: "@brief Measures and calculates TX Power Output and SWR, has to be called regularly". К вызывающей её (в числе прочих) функции в файле ...\ui_driver.c присобачен комментарий: "BELOW ALL CALLING IS BASED ON SYSCLOCK 10ms clock". Я ответил на Ваш вопрос?
To UA9OLB: Да, не вопрос. Но не ранее, чем закроют pool-request по КСВ-защите )).
To Alex999: Таки да, второй предел по КСВ>6 засобачу на КСВ>5, от греха подальше. Так будет вернее.
PS: Забавно наблюдать, как движок форума добавляет отсебятину в виде пробелов ))))).
PPS: А я уже спаял заказанный у дядюшки Али набор для сборки антенного S-тюнера (<=15W). Прикол в том, что в него встроен мостовой КСВ-метр, то бишь при включенном КСВ-метре (хватает 0.5W) КСВ принципиально не превышает 2, и можно безнаказанно клацать индуктивность тюнера, не дрыгая TUNE. Спокойно без нервов настроил, врубил мощу и вперед. Идеально для "попикать на пленере" )).
Последний раз редактировалось satory; 11.12.2018 в 16:28.
Это тот ручной тюнер с одним светодиодом в качестве индикатора?
Да, тот самый. Настраивать нужно по минимуму свечения светодиода (я сразу не въехал, было весело).
На гитхабе скандал с версией 2.9.86, в которой был добавлен мой кривой "прыжок настройки". Выложил без проверки в реале, сорян. В версии 2.9.87 киты косяк исправили, спасибо. Осваиваю Eclipse - жаль, emBitz гораздо удобнее для работы с кодом (IMHO), но с момента открытия ветки H7 для компиляции прошивки он стал бесполезен (можно скомпилировать, но только путем вставления кучи заглушек в коде, прошивка получается инвалидная). Впредь без отладки на реальном железе ничего выкладывать на портале не буду, только позориться. Беру таймаут )).
Джентельмены, вот что хотел узнать: а новые прошивки на старый 3.4.1 загрузчик нормально ложатся, или нужно новый 5.0.2 накатывать обязательно?
Спасибо от Alex999
Спаял в комплект к монке (не до конца, релюшки и диоды для КСВ-метра еще едут) в корпусе с теми же габаритами антенный коммутатор + экв. нагрузки с отводом для калибровки мощности + КСВ-метр (с двухстрелочным индикатором, аааа!) + отключаемый "BCC преселектор". Сегодня пробую преселектор - индуктивности нижнего и верхнего бэндов (кто бы сомневался?) придется перематывать. Эффект есть, паял не зря, но серьезный недостаток схемы - висящий в воздухе конденсатор-переменник. На ВЧ бэндах чувствует руку. Выручают палочки для еды )). Услышал японца на 40-ке, улыбаюсь как придурок. So da nee!
Последний раз редактировалось satory; 13.12.2018 в 23:05.
Спасибо от ua3ycv
Японцы те еще перфекционисты )).
