Сейчас попробую заменить FST3253 (есть последняя в заначке) и посмотрю что получится. Если сильно не поможет, то тогда буду платку на STG3157 собирать.
Поменял FST на другую из той же серии, все как было, так и осталось. Так что буду делать плату на других ключах. Джентельмены, что за параметр в System Info -> Audio Codec Twinpeaks ? У меня почему то Failed. Попытался у Андреаса прочитать, но там pdf, который автоматически генерится, полностью описание этого пункта не дал. Из того что есть, я так понял, проблемы с кодеком в плане IQ. Может из за этого при отключеной антенне или на эквиваленте нагрузки спуры и лезут?
В фале исходников ui_menu_structure.c в каждом пункте меню есть комментарий, в этом пункте:
"In some cases the audio codec needs to be restarted to produce correct IQ. The IQ auto correction detects this. If this fixes the problem, Done is displayed, Failed otherwise".
Тупо пропустил через переводчик Google:
"В некоторых случаях аудиокодек необходимо перезапустить для получения правильного IQ. Автокоррекция IQ обнаруживает это. Если это решает проблему, отображается сообщение Готово, в противном случае - ошибка".
Спасибо от Alex999
Может глупый вопрос сейчас задам, но не хуже какого значения должно быть время открытия и закрытия ключей в смесителе Ton и Toff для гарантированной работы на частотах до 30МГц?
0.2-0.3 нс, но это не точно.
По этому параметру даже 1G3157 не дотягивает В общем нашел я ключи ADG719, буду ваять макетку в размер чуть меньше чем SO-16, чтоб на место 3253 запаять, и буду смотреть на результат. Во всяком случае от одной "беды" (изменения сопротивления канала в зависимости от входного напряжения) практически избавимся. У 719-го в этом плане все гораздо и сильно лучше. Там сопротивление плавает меньше чем 0.5 Ома во всем диапазоне входных напряжений. И снова меня гложуть сомнения по поводу фазовращателя. На регистре вроде все работает, но в той схеме, что приводил на предыдущей странице, ее автор утверждал, что именно такая схема включения 74LVC74 как раз дает бОльшую стабильность фаз от частоты, чем схема на 74LCX574. Можно будет и ее попробовать. Мне тут идея пришла вот какая: Если взять пару проводов от кабеля SATA66 и их прокинуть от фазовращателя до передающего смесителя, сильно криминально будет? По идее получим симметричную дифф. линию с одинаковой длиной проводников и зазором между ними. Или приему подгажу сильно таким образом?
Так сначала эксперимент, потом отчет . Плата в ЛУТе будет, но гербер или под ЛУТ рисунок без проблем как всегда.
а ну так норм
я думал на макетке с дырками
Не не. Быстрей плату сделать для смд, чем отверстия в макетке сверлить )))
Спасибо от ua3ycv
