Через недельку подъедут мелкосхемы и я тоже подключусь к экспериментам.
На "низах" проблем нет. Интересуют "верхи" больше и на средних и малых уровнях мощности. Может действительно подумать насчет VGA? Или цифровой "подстроечник"?
Как по мне, управлять уровнем мощности по низкой частоте не совсем правильно, лучше пусть смеситель работает с максимальным уровнем, а вч пустить через управляемый аттенюатор,как пример схемное решение, не мое, взято из интернета
Так про что я и пишу.. Как один из вариантов, это после смесителя ставить VGA, а в смесителе формирование сигнала должно быть на максимальном уровне, как в принципе все и делают.
Всё верно, кроме одного. Использовать Pin-диоды в качестве "плавного" аттенюатора в КВ диапазоне нельзя! Эти диоды в КВ диапазоне ведут себя как очень не линейные элементы. Пропустив через такой аттенюатор SSB сигнал, на выходе получим сигнал с недопустимыми нелинейными искажениями. Аттенюаторы на Pin-диодах хорошо себя ведут только на частотах более 50 Мгц. Для нашего случая надо применять управляемые усилители, на пример VCA822, VCA824, CLC522. Это усилители с управляемым коэффициентом усиления. Усиление регулируется подачей управляющего напряжения на вход микросхемы. Управлять усилением можно подав сигнал с выхода ЦАПа который сейчас используется для регулировки смещения выходного каскада. А смещение можно организовать с помощью обычных резистивных делителей.
To LY3BD: Здравствуйте. Простите за беспокойство. Вы не поделитесь, как добились подавления несущей в 40 дБ на 28 Мгц? Полагаю, это ценный опыт для нас всех.
Добавлено через 7 минут(ы):
Что касаемо регулировки мощности, можно пойти простейшим путем - работать всегда на максимальной мощности (без перегрузки смесителя, естественно), режимы малой мощности использовать только в технологических целях, например, для настройки ант. тюнера с мостовым КСВ-метром. Дешево и сердито )). Лично я перфекционист умеренного толка, выравнивать на всех бэндах мощность тютелька-в-тютельку смысла не вижу. АЧХ РА можно регулировать (в определенных пределах) подбором R78/80 и C94/95 в драйвере.
PS: Чувствительность РА - R77/79.
Последний раз редактировалось satory; 22.01.2019 в 10:17.
Хм.. В режиме полной мощности -40дБ на 28Мгц без проблем у меня получалось. Интересно не хуже чем -50дБ получить, чтобы в нормы вписаться в действующий норматив.
Цитирую "Инструкцию о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций":
5.4 Средняя мощность побочных излучений, создаваемая передатчиками любительских станций, должна быть:
5.4.1 Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц – на 30 дБ ниже мощности основного излучения;
5.4.2 Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30 МГц – на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 50 мВт;...
PS: Понятно, что чем лучше, тем лучше )).
Это древняя инструкция от 96 года, которая уже не действительна. Посмотрите решение ГКРЧ 10-07-01 от 2010 года, там в приложении N1 есть перечень требований. На частотах менее 30МГц уровень внеполосных излучений не хуже чем -43дБ + 10log(P), т.е. не хуже чем -50дБ.
Если было бы -40дБ, то было бы гораздо проще...
Странно, что инструкцию не пересмотрели, а тупо отправили в макулатуру. Воистину, Россия - отлично структурированный пафосный бардак.
