PO74G74A народ очень хвалит.
Приобрел китайский RS-928.
Не включалась передача с тангенты и с валкодера. Прозвонил кнопку валкодера, которая включает передачу, оказалось КЗ. Выпаял и впаял валкодер, все заработало. Видимо, была сопля при пайке. Немного расстроило, но да Бог с ним, главное заработало.
В целом, сборка и пайка очень аккуратная, понравилось.
Встроенный аккумулятор. Мощность от аккумулятора 3,5-28 МГц - 5 Вт, при питании от внешнего БП 13,8В - около 7 Вт. 1,8 МГц около 2,5 Вт.
По приему приятный, сравнивал (правда на плохую антенну) с Yaesu FT-817/857, на слух не хуже.
Теперь о проблемах.
1) Тангента просто отвратительного качества. Но работает, качество модуляции в SSB на слух хорошее.
2) АЧХ по приему странновата по низкой частоте, сверху около 2 кГц почему-то усиление выше (на водопаде программ для цифровых мод видно хорошо, см. фото).
2) При передаче в режиме несущей или в цифре сильно греется корпус в одном месте, вероятно выходные транзисторы, и секунд через 20 постоянной передачи аппарат сбрасывает мощность Ватт до 2х. Как-то лечится? Только дополнительные радиаторы?
3) Панорама на водопаде отображается зеркально от центра. Что-то где-то в настройках (см. фото)?
Из того, что увидел, очень желательно EEPROM запаять отсутствующий.
Да, где-то в меню видел, что еепрома нет. Красным. Извиняюсь за дилетантство, а что это даст и какой лучше использовать? Спасибо.
Кстати да, ФНЧ то я и проглядел... Установка EEPROMа сильно продлит жизнь процессору. Потому что все программные настройки аппарата хранятся именно в нем. А flash память процессора имеет гораздо меньше циклов перезаписи, чем внешний EEPROM. И перезапись происходит при каждом выключении аппарата потому, что записываются текущие настройки (диапазон, вид модуляции и прочее). Отображение на панораме корректируется в меню в настройках дисплея.
Как и предполагалось, придется допиливать..... Можно таки рекомендации, какой EEPROM установить и конкретный пункт меню для исправления панорамы.
RU0AU
а Вы не пробовали кетайцу предъявить за епром и ФНЧ?
EEPROM ставьте или 24С1025 или 24С1026. Только не забудьте, что при установке 1025, если мне память не изменяет, нужно будет 3-ю ножку не забыть на "землю" посадить. По поводу меню и дисплея сейчас не скажу, аппарат разобранный лежит в ожидании микросхем. Но на начальных страницах этой темы все было.
Пы.Сы. Юрий, ради интереса, посмотрите как в КХ-3 реализована корректировка передающего смесителя. В такой схеме можно будет обойтись всего одним МСР4725.
Спасибо от ua3ycv
Если не затруднит, можно ссылку на схемы KX-3?
