Страница 441 из 737 ПерваяПервая ... 341391431438439440441442443444451491541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #4401
    Цитата Сообщение от ROMUS 5 Посмотреть сообщение
    не достающие детали,
    +К тому что перечислили поставить SI570 прошиться последней прошивкой и постараться все это настроить.И пользоваться)
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    74LVC1G04
    А я это удалил как у Вас в начале темы))))))))))) Есть смысл все вернуть назад?
  2. Спасибо от ROMUS 5
  3. #4402
    Moscow
    770
    R5CT
    Дмитрий, приветствую! Там фишка в том, что 74lvc1g04 не в буфере стоит, а как раз в самом фазовращателе/делителе как в sdr Полигон. Я схемку из него здесь приводил. И фотку, как у меня в Монке это "бутербродом" тоже выкладывал. Просто перепробовал кучу разных вариантов, и небольшая статистика по замерам получилась. Главное, что эти микросхемы здесь легко доставаемы и результат на них более чем. Ну и операционник в тракте передачи желательно поменять хотя бы на AD8608 или AD8618. В плане подавления несущей, замена дала улучшение на 10-12дБ. А если уже запаяна Потато, то конечно можно оставить.
    С уважением, Александр.
  4. Спасибо от UA9olb Дима, VSedoi
  5. #4403
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    UR3QRW (ex UR5GLT) new UR6QW
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    50мкВ 9 балов
    5мВ 9+40дб
    16мВ 9+50дб
    50мВ 9+60дб
    А вот как оценить забитие приёмника не знаю(
    Но при 9+40 дб на спектре начинает вылазить другая боковая частота.
    Спасибо за измерения, они в точности соответствуют теоретическим цифрам - как должно быть.
    На днях был у знакомого, проверили мой S-метр, совсем ерунду показывает. Значит подаем 50мкВ, в меню mcHf калибруем с-метр и устанавливаем уровень -73dB. При этом значение "dBm calibrate" получилось -5dB.
    И вот что получилось:
    Uвх
    S
    dB
    Должно быть, S
    0.5 мкВ 54 -102 53
    5 мкВ 57 -87 55 (с половиной)
    50 мкВ 59 -73 59
    500 мкВ 59+20 -53 59+20
    5 мВ 59+30 -44 59+40
    16 мВ 59+40 -30 59+50
    50 мВ 59+45 -25 59+60
    Как видим при значении 5мВ S-метр уже начинает врать. Неужели только у меня так? Разве это не программный конфуз, куда копать?
    не знаю, возможно, когда на спектре начинают появляться дополнительные "палки" не считая зеркалку. У меня это происходит при уровне выше 16мВ на входе.
    Кстати, генератор исправен, его показания проверяли на Yaesu Ft1000 и Icom7300, по их S-метру всё чётко.
    My last call sign UR5GLT!
  6. #4404
    Немножко офтопика. Вот нравятся мне эти цифры в измерениях 59+ Разборчивость тона несущей тоже измеряете? Привычка она такая
  7. #4405
    Проверял какой то RS-918 такие же показатели были так что не знаю в чем дело(
    50 мкв калибруешь а дальше все как по теории.
  8. #4406
    Попробовал принимать FreeDV. Передавал с Yaesu FT-857D с помощью последней версии https://freedv.org/ собранной на Raspberry PI B3. Как я понял, используется только mode 1600 (хотя может где в настройках трансивера меняется, не искал). Декодируется (синхронизируется) четко, но звук НИКАКОЙ, почти ничего не разберешь. Может, конечно, в передающей части проблема. Кто-нить пробовал FreeDV на этом аппарате?
    73! de R0AU http://r0au.ru
  9. #4407
    Где то в теме LY3BD и LY2BOK писали что пробовали ) и разговор у них был как у двух инсультников))))
    А вообще с новой прошивкой вроде FreeDV700D должно работать не пробовал.
  10. #4408
    Ага, вот пишет LY3BD http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1451425
    Но если это http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1451425
    запись FreeDV, то у меня все было намного хуже ) Будем пробовать, хотя, конечно, сугубо ради интереса )
  11. #4409
    Самара
    7
    ua4had
    ROMUS 5
    Все можно и все работает, только схема УМ и еще кое чего изменены. Смотрите внимательнее.
    Успехов!
  12. #4410
    Здравствуйте,тут на днях сюрприз мне приподнес мой R928
    начал писать на включении вот такой текст,я конечно перевел,но
    толком не пойму че почем
    WARNING:Freq.Transla tion is oFF!
    Translation is STRONGLY recommended.
    Boot Delay because of Errors or Warnings.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
