Всем привет! а наборы для сборки данного трансивера где то можно приобрести может кто подскажет?
Я у автора брал недавно вот здесь
Коллеги подскажите пожалуйста, как и чем проверить смеситель и аудиокодек на монке, тактирование от синтезатора на смеситель приходит и меняется при вращении валкодера. Пропал полность прием после установки автотюнера, тюнер снял, вернул все как было, но не помогло. На всех диапозонпх появились сильные сигналы от вещалок, а на 16 мгц сигнал от кварца стм-ки. Проц уже поменял, благо другой был в запасе, но не помогло.
Подскажите: при включении трансивера на передачу кнопкой TONE на микросхему U17 приходят на все входа сигналы плюс управляющий сигнал на ОЕ 1,2 а на выходах 1а и 2а к Т4 никаких сигналов нет (смотрю осцылографом ) микросхему под замену? или можно как то раскачать?
Если МС под замену, то где можно купить проверенный вариант микросхемы.
P.S. Набор от Криса из косяков выявлено- МС U7 была впаяна наоборот, и через U17 не проходит сигнал, дальше на передачу не прозванивал, приём работает, не только у китайцев бывают "косяки".
Да, конечно, у меня давно их нет, у меня на opt1 и opt2 была шина i2c от памяти заведена для мода подавления несущей на dac, когда ставил автотюнер повесил этот мод просто проводами между платами. Ваш атотюнер работал просто отлично, спасибо кстати большое за него! Я его проверил на разобранной, начал все собирать в корпус, и когда ставил крышку гле жкран он перестал строить на 20-ке, а после и прием пропал.
Да вот в том то и соль, что передача есть, я сейчас тюнер снял и вернул все как было и восстановил эту дорожку от антены до ксв метра, т1 смотрел вроде там все нормально, к тюнеру у меня притензий никаких, он с ним работал хорошо, я скорее всего что-то повредил когда все собирал обратно в корпус, а может где статикой что-то пробило... Вот и сижу теперь гадаю-опыта в таких делах у меня практически нет (((
Да я тут на работе одолжил китайский генератор (fy6600), завтра попробую с него сигал дать, а какую амплитуду можно поставить чтоб ничего не спалить?
