Посмотрел в архиве прошивок проекта UHSDR - они до сих пор выкладывают компактные версии для владельцев аппаратов с 512 кБ. Пардон за неуместный пафос.
Скомпилировал компактную версию fw без FreeDV, 2.11.78m2s - https://wdho.ru/hy70 . Объем 294 кБ. Просьба потестировать, у кого аппарат с 512 кБ на борту. Если получится, позже выложу полноразмерную прошивку объемом 300 с хвостиком кБ.
Код загрузчика в 76m1 не трогался. Однако, в версии 2.11.77 DF8OE внес модификации в код загрузчика, не меняя номера его версии, см. https://github.com/df8oe/UHSDR/commi...90ce9df69cd5a7 .. И я таки засунул все это, как и прочее, в 78m2.
Добавлено через 7 минут(ы):
Скомпилировал компактную версию своего детища, в которой вырезано только FreeDV (в штатном варианте small fw, как пишут камрады, косячит управление уровнем выходной мощности). Объем около 303 кБ. Проверил на своем аппарате - все как в аптеке. Но мало ли? Просьба потестировать. Завтра намерен выложить финальные релизы всей линейки своего художества на базе 2.11.78, но еще попилим код, если потребуется. Тестировать можно на любом железе с синтезатором Si570. Файл прошивы здесь - https://wdho.ru/hyaS .
Последний раз редактировалось satory; 29.12.2019 в 20:02.
Выкладываю финальные версии своего чудища на базе крайней прошивки UHSDR 2.11.78 - раскрытие передачи на CB и поддержка мода подиапазонного балансирования смесителя TX для подавления несущей (если мод не впаян, поддержка ресурсы не жрет и никак не отсвечивает). Для лучшего подавления несущей впаяйте 2-4 качественных развязывающих по питанию конденсаторов от 200 нФ в обвязке смесителя TX. Сам еще не пробовал, но, по сообщениям камрадов, несущая давится дополнительно до 10 дБ (а тут каждый децибельчик на вес золота, пока не дотянули до заветных -50 дБ). Исправлены мелкие (но неприятные) косяки, ничего глобального. Все протестировано по феншую на железе:
1. Базовый вариант 2.11.78m2 - https://wdho.ru/hygK ;
2. Компактный вариант с вырезанной модой FreeDV, объем чуть больше 300 кБ. Для аппаратов с 512 кБ флэша на борту - https://wdho.ru/hygS ;
3. Вариант для китайских клонов типа R928, с синтезатором Si5351a вместо Si570 - https://wdho.ru/hygU .
Исходный код базового варианта 2.11.78m2 (Eclipse IDE 4.9.0) - https://wdho.ru/hygO .
С Новым годом!!! 73!
С Новым Годом !!! Установил, версию с вырезанной модой FreeDV, объем чуть больше 300 кБ. Для аппаратов с 512 кБ флэша на борту - https://wdho.ru/hygS .Но раскрытие передачи на CB нет , всё так же 50 mwt на дисплее. Проверил Configuration Menu возможность на передачу низкой мощности даже если частота вне официальных диапазонов, включено.Трансивер- RS-918.Прошивки UHSDR ставятся без проблем. Переустановил версию 2.9.60 - раскрытие на передачу, все диапазоны.
Посмотрите в Debug/Exper. setting 3 пункта по CB и думаю все поймете.
Спасибо от UA4PVO
Спасибо, видимо не там искал, переключил все три пункта по CB все работает на передачу.
Видите ли, в разных странах разрешены разные частотные диапазоны СВ, где-то разрешена работа SSB 12 Вт. Без меню никак. У меня лежит и вариант с полным раскрытием на передачу (5 Вт вне бэндов), но и этот хинт включается через меню. Конопать и промазывай.
