Страница 629 из 737 ПерваяПервая ... 129529579619626627628629630631632639679729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #6281
    Александр
  2. Спасибо от Alex999
  3. #6282
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Не, 4 процессора я уже получил, в ЧиД дороже. Просто бесит. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с). Ни слова о политике и политиках.
  4. #6283
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    В facebook поддел один итальянец - надо будет провести маленькие НИОКР, выяснить, насколько разбалансируется смеситель TX при изменении уровня сигнала I/Q на входе от юстировочного. В сети никакой толковой информации по этой теме не нашел. Многие, в том числе DF8OE, тыкают в глаз этой зависимостью, и хоть бы один привел конкретные цифры...
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Коллеги, у кого-нибудь есть возможность замерить динамический диапазон монки по забитию при отстройке на 2 и 20 кГц (полоса 500 Гц), скажем, на 14 МГц? Я соберу такой девайс, но пока приходится тупо экономить деньги.
    Последний раз редактировалось satory; 23.10.2020 в 19:27.
  5. #6284
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Итак, зависимость подавления несущей от уровня входного сигнала в смесителе ТХ на коммутаторе SN74CBT3253C. Балансировка осуществляется подачей на входы 0 и 90 гр. смещений от 12-битных ЦАП, на 180 и 270 гр. - постоянное смещение в полпитания, +2.5 В. Смещения подаются через резисторы 1 кОм. Диапазон 14 МГц. На анализатор спектра еще не заработал, спектр смотрел с помощью "свистка" RTL-SDR V3. Курсор настройки выставлен на частоту несущей. Вертикальный шаг сетки - 10 дБ.
    Мощность юстировки 5W, несущая задавлена в шумы.
    FULL
    2W
    1W
    0.5W
    Ужас, конечно. Мораль проста - юстируем на "любимой" мощности. В любом случае это лучше, чем несущая на высокочастотных диапазонах на уровне -24 и желание запустить "этой железякой" в стенку со всей дури.
  6. Спасибо от R4HDC, ra9qba, RN6LHT, Шарп
  7. #6285
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    В принципе, если юстировать подавление несущей на мощности 5 Вт, во всем диапазоне изменения входного сигнала на входе смесителя ТХ мы спокойно укладываемся в 50 дБ относительно максимальной, все не так уж и плохо. Во всяком случае, можно спокойно работать SSB, ни о чем не беспокоясь.
  8. #6286
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Прошу админов простить за флуд. Купил настольную духовку для массовой пайки SMD. При заказе серийных плат обязательно закажу трафареты, а пока паяльную пасту можно наносить и дедовским способом. Пока не вся значимая рассыпуха приехала, думаю о проекте Axis. Скорее всего, будет использоваться DDC Module 1, РА с предом и модули диапазонных фильтров переедут из Amber без существенных изменений. Панорама будет 96 кГц, дисплей 4" 480х320, интерфейс будет немножко смахивать на Sparrow, иначе без увеличения габаритов ничего не выйдет. Корпус тот же, китайский под R918, передняя панель будет уродоваться, а сверху намордник, банальная заказная плата со всеми нужными фигурными отверстиями и надписями, дешево и сердито. Как-то так. Следующие проекты в задумке - компактный РА-полуавтомат 80 Вт (внешнее питание 13.8 В) под любую монку, и конечно, Amber/Axis. А также прочая оснастка - подставка, полевой CW-манипулятор с жесткой посадкой на подставке слева/справа под удобным углом, всяческое охлаждение...
  9. #6287
    Что за модель?
  10. #6288
  11. #6289
    духовку
    о, у меня примерно такая же
    но еще надо допилит внутри и еще сделать контроллер
    я сделал такой
ID:	345120 Нажмите на изображение для увеличения.
    но наверное надо было такой
    он попроще и получается подешевле
    Последний раз редактировалось UT0UM; 25.10.2020 в 15:14.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  12. Спасибо от knabbe
  13. #6290
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Спасибо, непременно сделаю, а пока буду пользоваться инфракрасным термометром и фонариком.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
