Спасибо. Значит нужно будет поколдовать с выходным дросселем/фнч. У этого TPS пульсации при максимальном токе нагрузки заявлены как 22мВ. С одной стороны, не так уж и много. А с другой....)))
Можно добавить на выходе 100-220 мкФ и глянуть на эквиваленте нагрузки, какая будет пульсация.
Добавлено через 36 минут(ы):
Есть интересная идея, как утоптать дисплей HY28B в высоту 7.5 мм, не припаивая на плату. Надо прикинуть возможность использовать плату-адаптер с обратной стороны UI, там запас по высоте 5-5.5 мм, должно хватить. Несколько плат-адаптеров и разъемы у меня есть. Завтра покручу по месту. Голь на выдумки хитра.
Последний раз редактировалось satory; 02.12.2020 в 21:20.
Спасибо от Alex999
Покрутил задумку с дисплейной платой-адаптером с обратной стороны. Плата от UHSDR не подойдет, надо заказывать свою, разъемы все равно придется пилить, электролит C96 менять на танталовый. Но задумка вполне осуществимая, займусь чуть позже. Для себя можно и на коленке сделать, аккуратно прокинув между разъемами жгуты тонкого МГТФ.
А в чём проблема припаять? Потом трудно демонтировать? С дубовыми латунными разъёмами это действительно так.
Нужно с дисплея выпаять по одному контакту разъёмы. Бамбуковой зубочисткой прочистить отверстия. Чистятся без проблем обычным паяльником. Далее взять медный провод диаметром 0.3 например с телефонного кабеля и запаять вместо дубовой латунной гребёнки. Дисплей в плату как обычно. Если нужно демонтировать то шатаю дисплей пока сломаются провода или выкусить его. Почистить зубочисткой и запаять по новой. Всегда так ставлю дисплеи на платы и ни когда не было проблем демонтировать! Всё очень просто.
Это лишь опция для желающих, конечно, паять. Оставляем родные контакты как есть, при необходимости замены паяльным феном выпаиваем их с платы дисплея, с лицевой стороны. Ему так и так один путь, в долину предков. И таки да, бамбуковые зуботычки рулят )).
Надо ускориться с прототипами Amber. Куча "пустых" просмотров на крауд-площадке. Как будет инфа, что отладка и альфа-тестирование завершены, партия прототипов уже отправляется бета-тестерам, сбор средств на закуп рассыпухи пойдет гораздо активнее. HAMs-иностранцы скидывают донаты через Paypal, им так удобнее.
Последний раз редактировалось satory; 03.12.2020 в 17:48.
Юрий, HY-28B возможно имеют проблемы с запуском в параллельном режиме.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1533371
Никаких проблем, просто рассматриваю альтернативные варианты.
В OVI40-UI заявлена поддержка SPI-режима, и предусмотрены соотв. SMD-перемычки, но я пока не в теме. Лучше задать вопрос на форуме UHSDR:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/...x.php?board=18
Нашел непропайку контакта, проблема решена. Дисплей заработал в параллельном 16 битном режиме.
